Hallo zusammen,
an meinem Auto habe ich schon vor geraumer Zeit ein seltsames Verhalten festgestellt: Als es hierzulande weit über 30°C hatte, stieg die angezeigte Außentemperatur nach dem Losfahren erheblich an und zeigte unrealistische Werte (geschätzt 5-10°C zuviel).
Bislang kannte nur das Gegenteil: Nach dem Losfahren sinkt die Temperatur etwas.
Jetzt habe ich auf längerer Fahrt festgestellt, dass die Temperatur schwankt: Sie steigt an (in Sprüngen von ca. 0,5°C in 15 Sekunden, sinkt dann aber auch wieder ab (hier habe ich sogar Sprünge von 3°C gesehen). Die tiefste Temperatur war wahrscheinlich die richtige (allerdings nur vermutet, da keine echte Referenzmessung vorhanden ist). Die Schwankungen sind mit sehr hoher Sicherheit nicht durch Schwankungen der Außentemperatur erklärbar.
Allerdings ist es während der Fahrt schwer, die Anzeige die ganze Zeit über zu beobachten. Daher sind Details relativ schwer festzustellen.
Hat jemand eine Ahnung, wie dieses Verhalten zustande kommt (bzw. kommen kann) ?
Wie erfolgt die Temperaturmessung, welcher Sonsor(typ) ist hier eingesetzt ?
Muss ich den Kühlergrill demontieren, um (vernünftig) an den Sensor zu kommen oder gibt es eine andere Möglichkeit des Zugangs ?
Und dann natürlich die Frage, was mich ein Austausch des Sensors ungefähr kostet (sofern dieser defekt ist) ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
