Warnleuchte für Beifahrer Airbag Deaktivierung blinkt
  • Hallo an Alle
    Nachdem ich über 80.000km überhaupt keine Probleme mit meinem Mondeo hatte geht es jetzt langsam los mit den Problemchen:
    gestern fing die rote Warnleuchte für die Beifahrerairbag Deaktivierung an zu blinken und ein nerviges Piepen ertönt.
    Laut Bedienungsanleitung soll im Handschuhach ein Schlüsselschalter sein .... aber da ist leider nichts ausser dem USB Anschluss :S
    Ich hab dann das komplette Einstellungsmenü durchforstet um Warntöne abzustellen aber leider nichts gefunden
    wer kann helfen?
    :dankeschild: schon einmal im voraus
    Michael
  • Vielleicht ist das ja die Aufforderung, mal langsam wieder was in Sachen Familienplanung zu unternehmen...
    Nee, jetzt im Ernst: Wenn bei dir der Schalter fehlt, dann müsstest du in jedem Fall noch die beiden Leitungen dafür im Handschuhfachbereich liegen haben. Die sind gelb und grün und haben nen winzigen Querschnitt. Vielleicht schaust einfach mal, ob du die sehen kannst und die irgendwie gequetscht sind oder wo scheuern. Ansonsten kann dir wahrscheinlich nur noch die Werkstatt helfen, denn dann vermute ich nen Defekt im Airbag Steuergerät.
  • Wenn dein Mondi die Option mit deaktivierbaren Beifahrerairbag nicht hat wirst du auch dort kein Schalter finden!
  • dann hätte er aber auch nicht die leuchte.
    Wir reden doch von der neben dem warnblinker und NICHT im kombiinstrument?
  • Es ist die normale Airbaglampe, im Kombiinstrument, wie schon beschrieben vom Vorredner könnte eine Störung in der Elektrik deines Beifahrerairbags vorliegen. Du besitzt keinen abschaltbaren Beifahrerairbag , du hast ja sogar den Warnaufkleber am Armaturenbrett , das dort keine Babyschale montiert werden soll!
  • diesen aufkleber hat jedes auto welchen über einen beifahrerairbag verfügt.
    fahr bitte in die werkstatt und lass den fehlerspeicher auslesen. es liegt ein problem mit dem airbagsystem vor.
    könnte sein das du einer von den betrofenen bist, die probleme mit dem kabelbaum unter dem sitz haben!
  • Danke für die vielen Tips :dankeschild:
    Ich werd morgen mal meinen fachhändler aufsuchen
    sag dann Bescheid, was draus geworden ist.
    bis dahin viel Spass hier und beim :burnrubber0:
    Michael
  • [quote='DeltaF',index.php?page=Thread&postID=163551#post163551]diesen aufkleber hat jedes auto welchen über einen beifahrerairbag verfügt.
    könnte sein das du einer von den betrofenen bist, die probleme mit dem kabelbaum unter dem sitz haben![/
    2 Mal editiert, zuletzt von Ossi (17. September 2013 um 23:37)
    Das ist richtig, aber er dachte ja er wäre evtl. abschaltbar und die haben laut Handbuch Seite 33 einen anderen http://www.autopark-ingelheim.de/front_content.…1&sse_idupl=679
