sound & connect nachrüsten wenn kein orignales bt vorhanden
  • Hallo hab jetzt viel gelesen und leider immer noch nicht verstanden ob ich sound&connect jetzt nachrüsten kann oder nicht !
    Ich habe einen 2.0 tdci bj 11/2007
    und das ganz normale 6000cd radio drinnen
    jetzt möchte ich auf nx umrüsten und auf sound&connect !
    Jetzt meine ich gelesen zu haben dass das nicht geht !
    Ist das richtig
    bitte um hilfe
    mfg andy
    Man kann mit dummen Menschen nicht kommunizieren , denn erst holen sie dich auf ihr Niveau , und dann punkten sie mit Erfahrung :burnrubber0:
  • Shadowkahn hat das bei einem 2007-er pilotiert und hier super beschrieben:
    Einbauanleitung Sound&Connect
    Mit NX funzt das sicher auch.
  • Wenn ich das richtig gelesen habe hatte er aber ab werk schon bt ????
    Oder hab ich mich da vertan ???
    Mfg
    von shadowkahn:
    " WELCHER WEDER NAVI; LENKSTOCKSCHALTER NOCH DIESES MODUL OBER DEM HANDSCHUHFACH HAT(TE)!"
    Das angesprochene Modul ist die (nicht vorhandene) FSE, auch der "voice"-Bedienknopf fehlte dann natürlich.
  • Aber er hat das nur mit dem aux anschluss gemacht oder ???
    Ich hätte gerne den usb auch !
    Aber wegen bt hast du recht ! Muss ich im eifer irgendwie uberlesen haben volldolllol
    mfg
  • Ob mit S&C (also USB) oder ohne wird durch den Typ des FSE-Moduls entschieden.
    Dieses hat dann einen Eingang für das USB-Kabel, das Audio-Signal wird genauso zum Navi übertragen, wie bei dem FSE-Modul ohne USB.
    Es bleibt also wie von Shadowkahn beschrieben.
    Die Bezeichnung für die beiden Module findet sich mehrfach im dortigen thread.
  • Echt super danke für die rasche hilfe !
    Sehr nett !
    Mfg andy
  • Habe Shadowkahns Beitrag eben auch nochmal gelesen, er schreibt sogar: er hat ein Modul mit USB (also mit S&C) verwendet.
    Auf seinem screenshot zur Verkabelung ist allerdings das ohne USB drauf, ein Lapsus bei der Foto-Suche, nehme ich an. Die Kabelführung gilt wie gesagt, so wie so.
    Deshalb nochmal: FSE-Modul mit S&C (mit USB) ist das 8M5T-19C112-Bx, das ohne USB das 8M5T-19G488-Bx.
  • super danke
    danwerde ich mich mal mit shadow und krypton in verbindung setzen um mir tipps zu holen
    mfg
