Seit convers umbau spielt radio verrückt
  • hallo
    habe folgendes problem
    ich habe in meinem mondeo ein zubehör navi verbaut
    seit dem umbau auf den convers tacho geht dieser nur noch wenn er lust hat
    da ich dachte er sei defekt baute ich wieder das originale 6000 cd ein
    jetzt spielt dieses auch verrückt
    ich kann es nicht pr zündung ein und ausschalten nur per knopfdruck am radio
    und dann zeigt er bei gestartetem motor dieses 1hour an wie wenn ich das radio bei nicht laufendem motor eingeschaltet hhätte
    bitte um rasche hilfe woran das liegen kann
    mfg andy
    Man kann mit dummen Menschen nicht kommunizieren , denn erst holen sie dich auf ihr Niveau , und dann punkten sie mit Erfahrung :burnrubber0:
  • Das Convers enthält eine Kopie der Fahrzeug-config. Wenn es getauscht wird, muß anschließend diese per IDS entspr. konfiguriert werden.
    Es kann, je nach dem aus was für einem Fahrzeug es stammt, auch einfach so alles funktionieren, muß aber nicht.
    Oder es wurde nach Tausch sogar neu konfiguriert, dabei aber angegeben, dass es nun ein Navi gab. Dann muß jetzt wieder das Radio eingetragen werden.
  • Das heisst wenn ich zum freundlichen fahre sollte es wieder normal funktionieren ??
    Das wäre natürlich super weil ich eh noch hin muss wegen km stand anpassen !
    Mfg
  • Na ich hoffe das haut dann hin wieder !
    Danke für die antworten
    werde dann mo bzw di zum freundlichen fahren und hoffen dass es daran liegt
    wenn nicht werde ich darüber berichten
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Saad (13. Januar 2014 um 02:18)
  • So war jetzt beim freundlichen der kann keinen fehler finden !
    Jetzt habe ich auf den alten tacho zurück gebaut funktioniert alles einwandfrei !
    Also es liegt mal definitiv am tacho !
    Nur weis ich jetzt mal nicht was ich tun soll !
    Mfg
