Hallo Leute,
bei der Unfallreparatur meines Mondeos musste ein Reifen ausgetauscht werden. Die Werkstatt hat mir den gleichen Typ Reifen, aber mit unterschiedlichem Lastindex verbaut. Ist dies zulässig? Merkt man was davon während der Fahrt?
Fabian
unterschiedlicher Lastindex auf einer Achse zulässig?
Fiestameetsmini -
17. Februar 2014 um 11:30 -
so lange der lastindex höher ist stellt das wohl kein problem da....
Ansicht muss bis auf die Marke alles identisch sein
Anderer Index heisst andere Gummi Mischung. Kann zu Problemen f űhren .
Rein rechtlich darfst du auf einer Achse fahren was du willst.
Nur darfst du auf einer Seite keinen axialen Reifen und auf der anderen Seite einen radialen Reifen fahren.Viele Nörgeln aber auch schon, wenn du einen Sommerreifen und einen Winterreifen montiert hast, wobei das aber erlaubt ist.
Mittlerweile MUSST du aber Winterreifen (also Reifen mit der Bergspitze und dem Kristall) bei winterlichen Bedingungen fahren.
Solange der Reifen aber bei dem Lastindex den Mindestwert (glaub 90) erfüllt, ist das völlig ok.
Ob 92 oder 96 ist wurscht.
