Danke für Eure Antworten ......schlauer bin ich aber trotzdem noch nicht ..ist eben nix fürn nen Laien
Aber nur mal so zum Verständnis . Ich hab ja ein Steuermodul verbaut was wahrscheinlich auch schon ein Relais ist .
Wenn ich jetzt noch zusätzlich ein Relais verbaue kommen die beiden sich dann nicht in die Quere ?
Aber nun nochmal zurück zum Einbau .
Ich lasse das bisherige steuermodul so wie es jetzt ist verbaut und ändere da garnichts ?
Jetzt nehme ich das zusätzliche Relais ,gehe mit einem Kabel vom Spulenkontakt an das + des Standlichts und der andere Spulenkontakt wird auf die Masse gelegt .
Danach kommt ein Kabel direkt vom Batterie + an einen Arbeitskontakt und der zweite Arbeitskontakt kommt auf die Masse der TFL .
Muß die zusätzliche Sicherung verbaut werden und wenn ja welche Stärke ?
Vom Prinzip her habe ich dann noch zusätzliche 4 Kabel die da rumschlabbern .
Ist das so in etwa richtig ?
MFG
Andy
