Leider musste ich den plötzlichen Totalausfall der Beleuchtung hinten links feststellen.
In der BA konnte ich nix finden, was mir weiterhilft den Fehler zu finden. Einen Rat erhielt
ich aus dem Bekanntenkreis, ( kein Mondeo-Fahrer) kann es helfen die Batterie abzuklemmen?
Für Eure Hilfe den besten Dank im Voraus.
Sachsen -
28. März 2014 um 13:38 -
Was versprichst du dir davon, die Batterie abzuklemmen? Eine leichtere Fehlersuche?
Meinst du mit "komplette hintere Beleuchtung" die Rückleuchten oder die komplette rückwärtige Lichtanlage mit Blinkern, Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte? -
Könnte der Masseanschluß sein.
Ich würde mal den Leuchtmittelträger rausnehmen (so wie beim Glühbirnenwechsel), dann mal mit einem Multimeter nachmessen und evtl. probeweise einen Bypass zum Masseanschluß legen. -
Blinker und Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Birnchen platt?!
Ich konnte den, meinen, Fehler finden. Versehentlich hatte ich zuvor eine Glühlampe mit falscher Leistung in die Bremsleuchte eingesetzt.
Das war`s.
2. Juni 2025 um 19:40 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Beleuchtung verschoben.
