Motor stottert beim beschleunigen ab 3800 udm
  • Hallo
    Wer weis was das sein kann ?Wenn man den wagen beschleunigt , ab den 3 gang bei ca .3800 udm und beim 4 gang bei ca 4200 udm
    stottert er ,er zieht nicht sauber durch .
  • aus der Ferne ? so fast gar nichts.
    Kann vieles sein und das beste wäre einmal Fehlercodes auslesen zu Sicherheit.
    Könnten aber theoretisch die Zündkerzen/Kabel/Spule sein.
    Ausserdem sind die Informationen hier sehr spärlich
    Km Stand ?
    Wartungen immer aktuell ?
    schon mal in den Motorraum geschaut ? wg. ggf. Marderspuren ?
    schon mal auslesen lassen ?
  • beim auslesen ,keine Meldung .
    KM Stand 102000 .
    Letzte inspekionn bei 93000 mit kerzen wechsel .
  • Wahrscheinlich mal wieder der Luftmassenmesser.
  • Meine Schwester hatte an ihrem Focus einen Kabelbruch im Kabelbaum zwischen Motorsteuergerät und Zündspule.
    Der lief im Leerlauf wunderbar, nur beim beschleunigen ruckelte er.
    Wurde durch zufall entdeckt beim bewegen des Kabelbaumes.
  • Kann tatsächlich alles mögliche sein, vom erwähnten Kabelbruch über verdreckten Sensor bis zum Frühableben einer Kerze.
  • Eben .. solche Probleme aus der Ferne sind echt schwierig geworden, im Grunde genommen fast unmöglich richtige Tips zu geben.
    Selbst am Telefon heute kannst nichts mehr sagen dafür ist es doch ein kleines bisschen zu viel Elektronik geworden die Jahre
    Schade es war mal so schön einfach alter Mondeo ruckelt beim beschleunigen ? ... okay dann mach das vierte Kerzenkabel neu dann ist wieder gut ... das gibt es ja leider kaum noch.
