Abkürzungen aus der Fordwelt
  • Hi,
    hier ein Abkürzungsverzeichnis ....
    P.S. Es wäre natürlich schön wenn man das nicht löschen würde wieder :thumbup:
    wie gehabt werde ich es immer wieder mal erweitern
    Abkürzungen
    6DCT450 = DSG Getriebe ( 6 = Gänge / D = Doppel / C = Kupplung / T = Getriebe / 450 = Drehmoment )
    ACC = Adaptives Geschwindigkeitsregelsystem
    AC = Klimaanlage
    ACM = Modul Audiogerät
    AHCM = Zuheizer
    APP = Fahrpedalstellung
    AWF21 = Automatikgetriebe mit Wandler & 6 Gängen
    BCM = Karosseriesteuergerät
    BLIS = Seitenhinderniserkennung
    BPP = Bremspedalstellung
    BTCS = Antischlupfregelung mit Bremseingriff
    CAC = Ladeluftkühler
    CAN = Steuergerätenetzwerk
    CCM = Modul Geschwindigkeitsregelsystem
    CJB = Zentralelektrikbox
    CMP = Nockenwellenstellung
    CMR = Modul Einparkkamera
    CPP = Kupplungspedalstellung
    CTM = Zentral Timer Modul
    D1S = Sockelbauweise Gasentladungslampe ( Xenon )
    DABM = Digitales Audio Modul
    DDM = Türmodul
    DLC = 16pol. Diagnosestecker
    DRL = Tagfahrlicht
    DSM = Modul Fahrersitz
    DTC = Fehlercodes
    EATC = Modul automatische Temperaturregelung
    EBA = Notbremsassistent
    EBD = elektronische Bremskraftverteilung
    ECM = Motorsteuergerät
    ECT = Kühlmitteltemperatur
    EGR = Abgasrückführventil
    EI = Elektronische Zündung
    EOBD = Europäische On Board Diagnose
    EOP = Motoröldruckschalter
    EPAS = elektrisch unterstützte Servolenkung
    ETIS = Elektronisches Informationssystem
    EVAP = Magnetventil Kraftstoffverdunstung
    FL = Facelift
    FPDM = Modul Kraftstoffpumpe
    GEM = Zentralelektrikmodul
    GFM = CD Wechsler
    GND = Masse
    HCM = Modul Scheinwerfer
    HCU = Hydraulische Regeleinheit
    HVAC = Steuermodul Heizung, Belüftung & Klimaanlage
    IAT = Ansauglufttemperatur
    iB5 = 5.Gang Schaltgetriebe
    IAC = Leerlaufregelungsventil
    IC = Kombiinstrument
    IDS = neuste Version Ford Testgerät
    IFS = Kraftstoffsicherheitsabschaltung
    IPC = Kombiinstrument
    IPMA = Frontkamera
    KS = Klopfsensor
    LIN = Steuergeräteunternetzwerk
    MAF = Luftmassenstrom
    MAP = Saugrohrdruck
    MAPT = Saugrohrdruck & Temperatur
    MIL = Motorkontrollleuchte
    MMT6 = 6.Gangschaltgetriebe
    OSS = Abtriebswellendrehzahl
    oT = oberer Totpunkt
    PAD = Schalter Beifahrerdeaktivierung
    PAM = Modul Einparkhilfe
    PATS = Wegfahrsperre
    PCM = Antriebsstrangsteuergerät
    PDM = Beifahrertürmodul
    PNP = Park/Neutralstellung
    PSP = Schalter Servolenkungsdruck
    PTU = tragbare Testeinheit ( IDS )
    PWM = Pulsweitemodulierung
    RCM = Modul Sicherheitsrückhaltesysteme
    RFA = Modul Fernentriegelung
    RKE = Fernentriegelung
    SASM = Lenkwinkelsensor
    SECM = Modul Servolenkung
    SODL = Modul Seitenhinderniserkennung links
    SODR = Modul Seitenhinderniserkennung rechts
    SPRM = Kommunikationsmodul
    TC = Turbolader
    TCC = Wandlerüberbrückungskupplung
    TCM = Getriebesteuergerät
    TCU = Drosselklappensteuereinheit
    TFT = Getriebeöltemperatur
    TP = Drosselklappenstellung
    TR = Fahrsteufe
    TRM = Anhängermodul
    TSS = Turbinenwellendrehzahl
    uT = unterer Totpunkt
    VCM = Kommunikationseinheit IDS
    VCM II = Nachfolger von der VCM
    VCT = Nockenwellenverstellung
    VDM = Modul Fahrwerksstabilisierung
    vFL = vor Facelift
    VIN = Fahrgestellnummer
    VSS = Geschwindigkeitssensor
    WDS = Vorgänger Testsystem von IDS
    WOT = Vollaststellung
    7 Mal editiert, zuletzt von Marc060280 (5. Mai 2014 um 22:11)
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Wie wäre es mit einem lokalen Backup per Word? 8)
    Edit: heißt die adaptive Geschwindigkeitsregelung nicht ACC?
    • Hilfreichste Antwort
    Ab sofort auch hier zu finden => Glossar
  • Sehr guter link. Was bedeutet aber sowas wie zum Beispiel im SCCM Modul: SCMRrWipeLiftgateAjarEnable?
    Oder SCMRr?
    Das sind Werte, die man mit UCDS verändern könnte
  • Steering Column Control Module SCCM
    das andere könnte Steering Column Module Rear sein
    Und wipe lift gate ajar könnte bedeuten das der heckwischer auch wischt wenn der Kofferraum offen ist bzw. nur angelehnt ist
  • Könnte gut sein. Darüber muss es doch was von Ford geben
  • Go4IT 28. Mai 2025 um 23:05
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
