P244D bei 120km/h
  • So habe mit meinem Mondeo zu Zeit wiedermal ein Problem. Das erste mal war es vor 2000km. Da hat der ADAC den Fehler gelöscht und der FFH könnte nichts mehr finden. Heute das gleiche wieder, bin auf der Autobahn mit Tempomat gefahren 120. Motorstörung an. Dann hat er etwas geruckelt und dann ging's mit 120 km/H weiter. Nach weiteren 40 km dann auf einmal keine Leistungen mehr und von der Autobahn gerade noch runtergerollt. Dann ging der Motor aus und Ruhe war. Wieder den ADAC gerufen. Motor startet auch nicht mehr. Der Kollege hat dann den Fehler wieder ausgelesen und wieder P244D. Nach einigen hin und her Motor startet wieder und weiter. Habe dann nach 50 km nochmal angehaltenen. Motor aus und wieder an und siehe da Motorkontrolllampe wieder aus keine Meldungen mehr vorhanden.
    Gibt es bei einem von Euch der ähnliches hatte?
    Gruß Seadog73
    PS alles ohne Bluefin meiner ist noch original.
  • 120km/h ist jetzt keine außergewöhnlich hohe Last für deinen Motor, solange du nicht nen Riesenanhänger den Großglockner raufziehst oder dauerhaft im dritten Gang fährst. Dein Auto hat zwei Abgastemperatursensoren und möglicherweise hat einer von beiden ne Macke. Das sollte sich aber besser mal der FFH deines Vertrauens ansehen.
  • dafür gibts ne TSI
    Wird verzögerte Motoransprechung, Absterben des Motor beim Anhalten oder
    Aufleuchten der Motorregelungskontrollleuchte (MIL) und Vorliegen von
    verschiedenen Fehlercodes (DTCs) im Antriebsstrangsteuergerät (PCM)
    beanstandet, ist eine Störung des Abgastemperatur-Sensors (EGT3) hinter
    dem DPF die wahrscheinliche Ursache. Im schlimmsten Fall kann der Motor
    nach einem Absterben für bis zu eine Stunde nicht mehr angelassen werden
    P244D - Abgastemperatur für Regenerierung - Rußpartikelfilter (Reihe 1) zu hoch.
    Abgastemperatur-Sensor hinter DPF (EGT3) 1 781 166 kostet 32,66€ neue Nummer 1 797 830 32,33€
    Lg Marc
  • @Marc
    Was besagt die TSI?
    Bei mir war es so Motor liess sich über 1 Stunde nicht starten.
    Was hat es mit der alten und neuen Ersatzteilnummer aufsich?
    Gruß Seadog73
    @OH nein alles ohne Last ;)
    @Spüle ja aber bei mir wars halt nicht unter Vollgas
  • steht doch was es mit der tsi auf sich hat ?(
    die alte in der tsi ist ersetzt worden im Teileprogramm gegen diese neue halt.
    lg
  • Danke Marc
    Der FFH hat auch gerade bescheid gegeben. Sensor getauscht.
    Sollte also wieder rollen. :rolleyes:
    Gruß Seadog73
