Keine sprachwahl möglich fürs Handy?
  • Moin zusammen.
    Vorab "nein" leider konnte mir die Suchfunktion nicht ausreichend helfen.
    Mein Problem ist die sprachwahl.
    Mein iPhone 5s koppelt brav mit meinem Auto und zeigt genauso brav alles im Menü ( Display) was es muss. Namen anrufe etc.
    Nun das nicht brave : auf den sprachbefehl eine Nummer zu wählen sagt mein Auto. Keine Einträge im Telefonbuch ??? _bahnhof_
    Im Display sind diese und kann die auch abwählen um telefonieren nur wenn ich der Frau den Befehl gebe eben nicht.
    Muss man da was zusätzlich machen?
  • Moin,
    ja Du musst die Namen hinzufügen
    Voice druecken und sage dann Name hinzufügen
    dann zeigt er dir alles weitere an bzw sie sagt es dir.
  • Auf die Nummern im iPhone kannst Du mit "Mobiltelefon Name" zugreifen. Dann meldet sich Siri. Die Spracherkennung kommt dann vom iPhone. Da kannst Du dann auch nach dem Wetter oder Fußballergebnissen fragen. Du bist also nicht auf Nummern limitiert. Allerdings gibt es hier einen Timeout. Du kannst also nicht ewig mit Siri quatschen. Am Besten daher die Kommandos so genau wie möglich angeben damit keine Rückfrage von Siri kommt. Z.B. "Rufe max Mustermann auf dem Handy an." Wenn du die Info bei mehreren Telefonnummern nicht mitgibst fragt Siri ja wieder nach welche Nummer für den Kontakt angerufen werden soll.
    Mit "Namen hinzufügen" speicherst Du die Nummern im Auto ab - Telefon unabhängig. Allerdings ist die Anzahl auf ca. 5 Nummern begrenzt.
  • Hast du ein Iphone? Ich habe das mit Siri gemacht. Leider hat das Mädchen nie so richtig Bock und versagt nur nach kurzer Zeit immer den Dienst. Habe auch nur die 5 wichtigen Nummern im Navi abgespeichert. Das geht besser :D
    Aber trotzdem, guckst du hier mal > Telefonbuch im Navi/Sound&Connect anlegen (7 Zoll SD)
  • Es gibt 2 Arten der Sprachwahl, einmal wie eben erwähnt die Wahl über den internen Namenspeicher der FSE. Dieser kann aber nur 6 (oder 10?) Namen speichern und muß außerdem vorher entsprechend programmiert werden.
    Viel hilfreicher ist da die Sprachwahl des Handys selber. Die aktiviert man wie eben schon beschrieben mit "Mobiltelefon Name".
  • 5! Nummern sind es.
