Dieselfilter
  • Guten Morgen an alle,
    Bei meinem seht jetzt die 60000 Inspektion an. Kann mir bitte einer sagen welcher Dieselfilter (wenn möglich mit Teilenummer) da gewechselt wird.
    Grüße Seadog73
  • was meinst Du denn mit welcher?
  • Gibt es da nicht einen an der Hinterachse und einen im Motorraum?
    Grüße Seadog73
  • Ja, aber nur entweder oder, nicht beides gleichzeitig.
  • Welcher ist den bei der 60.000 dran?
    Grüße Seadog73
  • Da hab ich mich wohl verdrückt ausgekehrt: Du hast im Auto nur einen von beiden eingebaut, das ist baujahrbedingt.
    Grüße Seadog73
    Beim Deinem 2 Liter Diesel sitzt der Kraftstofffilter hinten mit am Tank.
    Nach dem Wechsel muss vom Motorraum aus die Leitung entlüftet werden.
  • Hier habe ich beschrieben, wie man die Kraftstoffleitung entlüftet nach dem Filterwechsel:
    http://mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=15411
  • Beim Deinem 2 Liter Diesel sitzt der Kraftstofffilter hinten mit am Tank.
    Wenn das Auto des TE tatsächlich aus Mai 2012 stammt dann dürfte diese Aussage falsch sein. ab anfang April 2012 müsste der Filter wieder im Motorraum sitzen.
  • laut etis
    Baudatum: 09.05.2012
    Grüße Seadog73
  • In eTis gibt es für den 2.0 TDCI am Mondeo nur diesen Einbauort des Filters ;(
    Aber leider ist eTis auch sehr unvollständig ...........
  • naja um ihn zu finden braucht man ja auch nicht wirklich Etis ... entweder im Motorraum und wenn er da nicht zu sehen ist bleibt ja nur das übrig also ist Etis ja auch unnötig in diesem Fall.
