habe an meinem Mondi einen Schalter oder Knopf am Türgriff ( Fahrer / Beifahrerseite) um das Fahrzeug zu verschließen das funktionierte auch bis gestern wunderbar jedoch jetzt ohne Funktion hat hier jemand eine Vorstellung was defekt sein könnte
Danke vorab und Gruß
Keyless Türgriffschalter ohne Funktion
markus -
26. September 2014 um 09:12 -
Auf beiden Seiten?
Wenn nicht, kann es erstmal ein Kabel oder der Taster sein. -
ist auf beiden Seiten o.F. -
Und die Taste am Kofferraum?
Gruß Seadog73
Nur Ver- oder auch Entriegelung betroffen?
öffnen mache normal über den Türgriff das geht Keyless nur verschließen per Knopf am Griff geht beidseitig nicht
@ Seadog
Kofferraum ist auch ein Knopf ???? -
Seadog meint den Taster zum öffnen, der ist ja im Prinzip auch nur ein Knopf.
Ja, da wo an der Heckklappe der Öffner ist, ist auch ein Knopf zum Schließen, ganz rechts.
@Spike1985
ne da ist auch noch eine extra Taste auf der rechten Seite.
Gruß Seadog73
Hallo ,
Danke an alle ,es geht wieder hatte den Kofferraumdeckel mal geöffnet und wieder geschlossen und siehe da es geht wieder -
Wenn eine Tür oder eben der Kofferraum nicht richtig zu ist, kann man nicht verschließen.
Dass es dann aber per Fernbedienung geklappt hat, wundert mich.
Muss ich gelegentlich direkt mal testen. -
2. Juni 2025 um 18:44 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Zentralverriegelung verschoben.
