Hinterreifen abgefahren
  • Kann es vieleicht sein das der hbz defekt ist und beim fahren hinten leicht "überbremst"??
    Dann würde das ABS aber immer wieder ansprechen und das kann man kaum wegignorieren.
  • Das mit der Bremse ist doch aber auch Quatsch. Oder sollte der Fahrer nix davon merken das sein Auto ständig abbremst und warum soll da überhaupt das Profil sich so schnell abraspeln?
  • Das hatten wir schon öfters an lkws
    hinten stärker gebremsr als vorne aber nicht zu stark ums abs auszulösen.
    ist vergleichbar mit nem fahrrad..brems mal immer nur hinten ohne das das rad blockiert
    erhöht hinten den verschleiss und vom brems und fahrverhalten merkst kaum nen unterschied.
  • Da müsste er ja aber einen erhöhten Bremsenverschleiß haben oder merken.
  • Die bremsen hat er doch neu machen lassen...da wirds bei den neuen nicht so schnell
    auffallen.
    mich hätten da msl die alten beläge interessiert.
    irgendwo muss der fehler doch sein.
    ein schlauer mensch sagte mal:
    Hat man alle möglichen möglichkeiten ausgeschlossen,
    So muss es etwas anderes sein , egal wie unmöglich dieses erscheint.
  • Die hintere Bremse (Klötzer und Scheibe) wurde gewechselt, weil nach einer Autowäsche (Handbremse danach angezogen) beim wiederlosfahren nach paar Stunden die Bremsbeläge angebacken waren und der Belag runtergerissen wurden. Die Klötzer waren von der Stärke noch voll oK, aber ebend kaputt. Die Scheiben waren Grenzwertig und wurden gleich mit gewechselt.
