Radio ist an aber ohne Ton
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe das große Navi mit Touch,
    wenn ich das Auto starte geht zwar das Radio und alle Funktionen an,
    allerdings geht der Ton nicht. Erst wenn ich das Radio auf
    Werkseinstellungen zurücksetze, geht der Ton an dann aber auch nur
    bis zum nächsten mal ausmachen. Wenn ich wieder starte fängt alles
    wieder von vorne an. Was mir auch aufgefallen ist wenn ich den
    Starter nur ganz kurz antippe das nur das Radiio angeht funktioniert
    auch der Ton. Also das Problem ist nur da wenn ich den Motor starte.
    Ich hoffe es hat jemand eine Lösung
    oder zumindest eine Idee was das sein könnte und wie man das beheben
    kann.
    Vielen Dank im Vorraus
    Grüße Mars
    eine Idee über den Fehler habe ich so leider nicht.
    Aber, welche Firmware hat das Navi?
    Ist es das NX oder schon das MCA? (Vielleicht mal ein Bild eistellen)
    Wäre sonst mal ein Vorschlag es mit dem Update mal zu versuchen.
    cu
    eltinax
  • Ist das NX ich werde mal ein Bild machen und das einstellen.
    Wie bekomme ich raus welche Firmeware da drau ist?
    Danke Grüße Mars
    Wie bekomme ich raus welche Firmeware da drauf ist?
    Guckst Du HIER
    oder: NAVI+MENUE gleichzeitig drücken, dann kommst Du ins sagenumwobene "Geheimmenue" :thumbup:
    Schonmal versucht, Batterie abzuklemmen? Evtl. hat sich das NX aufgehängt, meist "verschwinden" solche probs nach dem Batterie-reset.
    Aber unbedingt den Radiocode bereithalten.
    Gruß Franky
    _____________
    danke für Eure Tipps ich habe sie Batterie für 15 min abgeklemmt und siehe da es funktioniert wieder.
    Habe auch gleich mal nach der Software geschaut aber die ist scheinbar aktuell also erst mal kein Problem mehr.
    Danke noch mal
    Grüße Mars
  • :thumbup:
    Gruß Franky
    _____________
  • Ist mir auch mal passiert. Batterie kurz ab und Ton war wieder da.
    Mfg
    - bravasx -
    Familienkutsche:
  • wenn das dann nichtx funzt, sind die boxen falsch verkabelt oder es is ein kabelbruch was wirklich zum /-Kotz-/ wäre
