Automatikgetriebeölwechsel AWF21 2.2 TDCi - Lösung
  • Die Automatikgetriebe sind derart komplex geworden, dass es für den Ölwechsel ein genau vorgeschriebenes Verfahren gibt
    Nö, für den reinen Wechsel nicht, unten raus oben rein.
    Für die exakte Füllstandskontrolle muss das Dingen auf Betriebstemp. sein 53 Grad und vorher mal alle Gänge für 3 Sekunden eingelegt
    worden sein , dann wird der Füllstand bei laufendem Motor geprüft.
    Spezifikation für den 2,3 er ist WSS-M2C924-A. 7 Liter Füllmenge kommt aber wie hier beschrieben nur ca,3,5 Liter beim ablassen raus.
  • Soweit ich finden konnte, ist im freien Handel das hier aktuell die günstigste Adresse für das Getriebeöl Febi 29934:
    https://www.motointegrator.de/artikel/5030-g…tf-z-i-29934-1l
  • Ich muss mal diesen Thread wieder heraus holen.
    Ich würde bei meinen "neuen" Mondeo und bei dem Mondeo von einem Freund (beide Durashift im 2.2 TDCi 200PS) Getriebeölwechsel durchführen.
    So wie ich gesehen habe gibt es zum Ablassen 2 Schrauben (eine große und eine kleine).
    Müssen beide zum Ablassen heraus geschraubt werden?
    Nachdem ich dann das ÖL abgelassen habe (und somit 3,5 Liter im Getriebe bleiben) fülle ich dann einfach 3,5 Liter wieder rein oder wie kann ich feststellen, das dann ausreichend Öl im Getriebe ist?
  • Versuch doch mal über den Ölstab des Getriebes.
    Ich steh auch noch vorm Wechsel. Hab aber schon alles hier liegen. :)
    Ich habe soweit ich konnte ca 3-4l abgelassen über die Schraube die unten ist.
    Dann habe ich eine gewisse mänge von unten über die eindüllschraube wieder eingefüllt.
    Hab den Motor angemacht alles mal durchgeschaltet... Dann ging noch etwas rein
    Ich habe das 2 mal gemacht!!!
    Es war am Ende das gleiche drin wie ich es auch abgelassen habe
    10.000km habe ich bis jetzt gemacht udn es läuft....
    Ich habe nix zurück gesetzt!!
    Udn natürlich das dafür geeignete Öl genommen .....
    Läuft 👍
