ABS-Sensor kaputt.....weniger Leistung ??!!
  • Hallo jungs.
    Also zu meinem problem...
    Hab letztens den mondi tiefer gelegt und blöderweise dabei den abs sensor zerstört....
    Naja brauch halt einen neuen dacht ich mir...kein problem
    Bin nach der tieferlegung mit dem auto gefahren und mir kam vor das er ketzt nicht mehr richtig zieht
    Kann das mit dem sensor zusammenhängen ???
    Ausserdem funktioniert der tempomat nicht mehr...
    Habt ihr eine idee ??
    Mfg Manu
  • Tempomat ist klar. Die Geschwindigkeit kann ja nicht mehr zuverlässig ermittelt werden. Da schaltet er den vorsichtshalber tod. Kann mir auch vorstellen, dass ein defektes ABS den Notlauf auslöst, sicher wissen tue ich das aber nicht.
  • Nicht nur das. Wenn du während der fahrt vom Gas gehst dann siehst du dass der momentan verbrauch bei 2,4-2,6 liegt anstatt bei 0,0
    Hatte das gleiche Problem auch schon
  • naja Fehlercodes löschen ... fahren und neu auslesen .. dann siehst ja was los ist und welcher Sensor nun meckert aktuell.
