BBS Le Mans mit 8,5 vorne und 9,5 hinten.Passen die von der grösse auf den Mondeo????
  • volldolllol:rotwerd:
  • Ja und der Rest. ET und Zoll und dann noch Reifen usw?
    20 Zoll gehen, 22 Zoll glaube kaum. Bei ET 20 oder 25 ist Schluß. Mehr geht nur mit Umbau oder dengeln. :D
  • ET 32. 8.5 und 9.5 19Zoll....
    Was müssen den bei einen 9.5 Felge für Reifen drauf?
  • Das wird wohl sehr knapp 8,5 Steht schon weiter draußen als 8j und dann noch ET32!
  • bei den 9,5x19" müssen mindestens 255er drauf, welche genau kann ich nicht sagen...
    aber bei einer ET von 32 und einer 9,5x19" Felge musst du auf jedem Fall den Kotflügel hinten bördeln und ziehen... das passt m. M. n. nicht mehr einfach so hinten drauf. ?(
    Aber das Ergebnis würde mich sehr interessieren wie es aussieht :thumbup:
  • Die Felgenbreite ist schon interressant :D
  • 8,5x19 Et 28 passt fahre ich auch eingetragen mit entsprechender Tieferlegung ...
    und hinten hatte ich sogar ET 23
    9,5x19 ET 32 kannst du problemlos nen 235/35R19 fahren mit entsprechender Freigabe ,,
    wird nur nicht drunter passen ausser du lässt dir was einfallen und fährst extremen sturz
