Fehlercode 2002 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  • So ,
    Ich war bei meinen Schrauber des Vertrauens und der hat erst nach Marderschäden geschaut ,und als er nix im Motorraum fand ab nach oben auf die Bühne .Motorabdeckung von unten runter und ran an den DPF siehe da, der eine Schlauch bestand nur noch aus dem Bissschutz . Der Rest war nur noch Brösel Brösel.
    Neuen Schlauch rein alles wieder angeschlossen , Fehler gelöscht :P :P :P
    Laüft wie Bolle wieder der Dicke :burnrubber0: :burnrubber0:
  • Ich habe mir gerade auch mal die Mühe gemacht. den Bock auf meine Rampen zu fahren und mal unter den DPF zu schauen. Da sieht aber alles ok aus, die Schläuche sind ja nicht direkt am DPF, sondern da kommt erst 15 cm Metallrohr, wo dann die Schläuche drauf sitzen. Optisch nichts zu sehen, sehen noch flexibel aus und nicht brüchig. Von daher hoffentlich alles gut. Ich schätze, da muss ich erst dran, wenn der Auspuff fällig ist, das wird bestimmt auch nicht mehr so wahnsinnig lange dauern. Die Rohre sind zwar ok, aber die Verbindungsschellen und Schrauben ziemlich bröslig, da wird bestimmt mal was kommen. Und wenn dann da eh dran rumgerissen wird, ist das bestimmt auch eine gute Gelegenheit, die Schläuche mit zu ersetzen.
