Replacing the Faulty Reversing Camera / Austausch der fehlerhaften Rückfahrkamera
  • Here is a link to a video where the reversing camera is Replaced after it Became faulty. The picture which flashing green / purple for a few months before the video output stopped altogether:
    http://www.youtube.com/watch?v=gx2NaDOqv5g
    Einmal editiert, zuletzt von aptsys (11. Juli 2015 um 01:33)
  • Thanks for this nice and very helpful video. :thumbup:
    In the headline I typed the translation "Austausch der fehlerhaften Rückfahrkamera" . This could be helpful for the search engine.
    so long
    Mathias
    wollte hier noch kurz meinen Senf los werden. Bevor man seine Kamera raus schraubt, unbedingt die Batteriespannung prüfen. ALLE Kamerasysteme (die vom Fernsehen, die Videocam zu Hause oder auch die am Laptop oder Handy) haben gemeinsam das Problem, dass sie zum Zicken beginnen, wenn die Spannung unter einen bestimmten Schwellwert fällt. Der ist beim Mondeo etwas über 12 Volt. Ich habe die Batterie getauscht - Spannung war 11,4 V nach 30 km Autobahn mit 130 - und die Kamera funktioniert wieder. Davor Flackern und teils grüner Bildschirm bzw. Streifen.
    lg, Thomas
  • Für den MK4 Mondeo gab es auch damals ( kam irgenwann 2008 oder 2009 raus ) ein Softwareupdate welches die Abschwaltschwelle der Kamera veränderte, sodaß sie auch bei etwas niedrigerer Batteriespannung keine Probleme macht.
    Berichte dazu dürften sich im Forum hier noch finden lassen.
  • Das Update erwies sich jedoch leider als relativ wirkungslos. Daraufhin hat Ford eine neue Kamera und einen neuen Kabelbaum herausgebracht. Die neuen Teile gehen nur in Kombination miteinander, da ein neuer Stecker verbaut ist, der das Problem löst. Wer habe keine 3XX€ plus Einbau ausgeben will, pustet den alten Stecker einfach kurz aus, steckt ihn wieder zusammen und macht Isoband drum. Selber Effekt, 99,9% weniger Kosten.
  • die neue Camera und das Kabel sind aber nicht wegen der Spannung gekommen ... nun hier nicht verwechseln
