Kannst ja mal an der Klimasteuerung nach einem Fehlercode schauen, wie hier beschrieben.
Ob die Codes in der Beschreibung vollständig sind, glaube ich zwar nicht. Jedenfalls kann man sie so mal auslesen.
Wenn da dann ein Fehler-Code abgelegt ist, kannst Du dann ja weiter nach googlen.
Hier z.B. war bei dem berüchtigten Kabelbruch des lila Lüfterkabels ein "E1 01" hinterlegt.
Klima defekt!
Holger -
25. Juli 2015 um 13:35 -
Nehmt mir das mal nicht übel, aber lest ihr euch überhaupt den eröffnungthread durch? Ich hab doch geschrieben was für Fehler der Selbsttest ergibt. Mehr stand da auch nicht drin. Kann auch noch Bilder anhängen die euch das zeigen.
ZitatAlles anzeigen
von Holger:
0x4
0x6f
0x0
0xff
0xf0
0x77
Und die hat er genau so angezeigt?
Sehen gar nicht nach error codes aus. -
Ja, so sieht das aus. Zur Bedeutung kann ich aber auch nichts sagen.
So ich war mal fehler auslesen und da kam folgendes heraus
P053500 - Klimaanlagen-Verdampfer-Temperatursensor
Wahrscheinlich eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss in den Kabeln zwischen dem Sensor und dem Steuergerät bzw. dem Klimamodul
Der sitzt im Fahrerfußraum.
Wenn Du Glück hast, ist da nur der Kontakt abgesprungen. Weil, der Sensor sitzt rechts oben quasi neben dem Gaspedal, ganz in der Nähe des Innenraumluftfilters. Da kann es sein, dass man da unbeabsichtigt gegen stößt, z.B. auch beim Wechsel des Innenraumluftfilters.
Also da im Fußraum mal schauen.
Ich meine, der hat einen gelben Stecker. Aber egal welche Farbe, er fällt auf, wenn man den Kopf da mal reinsteckt ;-). -
Du meinst den Innenraum-Temperatur-Fühler? Wenn ja, der Fühler selbst ist I.O kann man überprüfuen. Wie das mit den Kabeln ist das weiß ich nicht. Ich bring das Auto anfang August zur Werkstatt und lass die Profi´s von Bosch suchen.
Der Verdampfertemperaturfühler sitzt im Fahrerfußraum. Das ist nicht der Innenraumtemperaturfühler.
unten links ... blauer Sensor .. fast vorm Gaspedal kann mal abgehen oder abgemacht worden sein beim Innenraumfilterwechsel
Na genau, den blauen Sensor vorm Gaspedal hab ich überprüft.
Die Frage ist ob es nen alter oder aktueller Fehler ist, normalerweise müsstest mal richtig auslesen und löschen lassen und gucken ob er wieder kommt.
Kann ja auch einfach mal sein das der Sensor defekt ist. -
Na gelöscht wurde heute, aber dann nicht nochmal ausgelesen
Solltest Du vielleicht nach einer gewisse Zeit nochmal machen lassen. Und wenns nicht der Sensor ist kanns immer noch eins der Kabel sein oder einer der Stecker selbst. Notfalls muss das alles mal durchgemessen werden wenns nicht anders geht.
Hab mir selbst nen auslesegerät bestellt, wird morgen ankommen. Mal sehen ob er die fehler ausspucken kann
