Sporadische Fehler Motorsteuerung - Fehlercode P1750
  • Guten Abend,
    seit 2 Tagen kommt bei mir sporadisch das Signal "Fehler Motorsteuerung". Nach 50-60 km geht die Meldung weg und kommt irgendwann wieder. Das hatte ich nun 5 mal in 2 Tagen. Heute habe ich mal die Fehler ausgelesen, kann damit aber nicht viel anfangen. Es wurde folgendes ausgelesen:
    ===PCM DTC P1750:95-28===
    Code: P1750 - Adaptive Kupplungsprogrammierung nicht erfolgt
    Weitere Fehlersymptome:
    - Falscher Zusammenbau
    Status:
    - DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
    Modul: Motorregelungs-Modul
    Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Lustig ist schon die Diagnose: "Falscher Zusammenbau", zumal an der Kupplung sicher noch nie gebaut wurde. Hat Ford da was falsch montiert?
    Technische Daten zum Mondeo BJ 2008, 2,2.TDCi, 175 PS, 180.000 km auf der Uhr.
    Danke
    Henry Ford
  • Ich würde sagen, du hast (womit auch immer) Mist ausgelesen. P1750 kann eigentlich nur für Automatikgetriebe gelten und wenn ich deinen Post richtig interpretiere, hast du ein Auto mit manuellem Schaltgetriebe.
  • um es noch zu erweitern den P1750 gibt es nur beim Powershift wenn die Kupplung nicht angelernt wurde.
    Und selbst da hab ich ihn noch nie gesehen  :D  :D
    Naja, ausgelesen habe ich mittels ELM327 mit Forscan.
    Freche Frage: Zufällig in der CCD rumgebastelt?
    In der CCD habe ich definitiv nichts verändert. Ich habe lediglich im Mai die automatische Türschließung aktiviert
    Komisch ist nur, daß der Fehelr gleich 4 mal im Fehlerprotokoll steht. Ich werde dann heute Abend nochmal auslesen.
    Henry Ford
  • In der CCD habe ich definitiv nichts verändert. Ich habe lediglich im Mai die automatische Türschließung aktiviert
    Das würde ich mal definitiv als Veränderung betrachten. Du hast die Config geladen, modifiziert und eine neue Version hochgeladen. Da könnte sich dann schon mal ein Fehler eingeschlichen haben.
  • Da könnte sich dann schon mal ein Fehler eingeschlichen haben.
    Hätte der Fehler dann aber nicht gleich auftreten müssen und nicht erst nach 4 Monaten?
    Henry Ford
