Ich hab zufällig unterm Auto nen Ölaustritt bemerkt. Kann allerding garnicht genau sagen woher es kommt.
Evtl undichte Ölwanne ?
Link zum video : https://youtu.be/YVqv8omugGs
Gruss
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab zufällig unterm Auto nen Ölaustritt bemerkt. Kann allerding garnicht genau sagen woher es kommt.
Gruss
da das schon eine Weile undicht ist hat sich das das Öl gut verteilt. Wo es genau herkommt lässt sich so nicht sicher sagen. Am besten erst mal richtig säubern. Dann fahren und in kurzen Abständen kontrollieren wo zuerst Ölflecken entstehen. So kann die Undichtigkeit besser gefunden werden
Normalerweise folgt man den Spuren nach oben und vorne (Fahrtrichtung), denn Öl läuft immer nach unten und hinten.
Öl breitet sich auch seitlich und nach oben aus da es stark benetzend ist. Zusätlich helfen da die Luftverwirbelungen. Da wie im Video zu sehen schon recht viel versifft ist schadet es nicht erst mal sauber zu machen und dann zuschauen wo es zuerst Ölfeucht wird.
Wenn der Kurbelwellensimmerring undicht ist läuft das Öl auch zwichen Block und Wanne seitlich weg bevor es nach unten läuft.
Wenn Luftwirbel das Öl im Motorraum verteilen, musst du nach der Quelle in aller Regel nicht lange suchen. Dann hast du nämlich nicht einen Ölfilm, wie jener aus dem Video, sondern dann spraddelt es irgendwo raus. Und das es bentzend ist stimmt zwar, aber solange nicht Kapillar-oder andere Kräfte vorliegen, folgt Öl immer noch der Schwerkraft - auch beim Benetzen.
hmm ich hab die Kiste im Juni beim Händlergekauft mit zusätzlicher Garantie. Vlt kann ich das ja darüber laufen lassen... das wird wieder ein telefonier spass ![]()
Dann hast du ja noch Gewährleistung. Also nix über Garantie wo du evtl noch was zahlen müsstest. Soll er mal schön darüber machen.
Wenn , dann Gewährleistung. Flüssigkeitslecks zahlt keine Gebrauchtwagengarantie.
ZitatWenn , dann Gewährleistung. Flüssigkeitslecks zahlt keine Gebrauchtwagengarantie.
ausser ein Aggregat ist defekt was die Garantie wiederum abdeckt.
