schwache Batterie und Doppelverriegelung
  • Hallo in die Runde,
    mein Mondeo (2.2 Diesel, Bj 2012, Autom., 65 tkm) wird in letzter Zeit wenig bewegt und einmal erschien bereits die Batterie-Info im Display. Danach gefahren, Display-Anzeige ist wieder ok aber nun kommen 3 Wochen Standzeit ...
    Würdet Ihr vor den 3 Wochen die Doppelveriegelung aktivieren o. besser nicht?
    Innenraum-Alarm abschalten oder egal?
    Batterietausch und/oder längere Fahrten zum Laden sind erst nach dem Urlaub möglich :(
    Theo
  • Doppelverriegelung verbraucht kein Strom.
    Sonst klemm die Batterie ab für die Zeit.
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Auch wenn die Batterie sich etwas entläd, für die ZV sollte es auf alle Fälle reichen. Ausserdem lässt die Fahrertür sich ja auch mit dem Schlüssel (Not)öffnen.
    Aber die Alarmanlage, die damit automatisch mit scharf geschaltet wird.
  • Deswegen auch abklemmen, die Alarmanlage kann man ja auch abschalten.
  • Danke für die schnelle Reaktion.
    Dass Öffnen noch geht, wenn die Batterie nicht zum Starten reicht, klingt logisch. Werde wohl nicht abklemmen, Alarm macht Sinn in meiner Gegend.
    Gibts sonst noch Verbraucher (USB-Stick dauerhaft gesteckt), die man abschalten kann oder ist das im üblichen Bereich, nach 3 Monaten wenig Fahrten (mal 20 bis 200 km die Woche) die Batterie schwächelt?
  • Es wird alles nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet. Solltest nur nix hinten im Kofferraum in die Dose reinstecken.
