kysor klappe
  • ich habs hier irgendwo gelesen, finds aber nicht mehr, also wenns einer findet.....
    hab das "Problem" das mein Mondi die Vmax nicht mehr erreicht. Fehlerspeicher gibt nix her außer Kommunikationsfehler auf dem Mid. canbus.
    Ich hab festgestellt das meine Kysor Klappe immer zu ist, was ja nicht gewollt ist. Normalerweise konnte ich die immer, gegen einen leichten mechanischen Widerstand, bewegen. Diesmal ist die bombenfest zu.
    #1. hängt diese am Mid canbus? -> Kabelbruch? Warum lassen sich die Lamellen nicht manuell bewegen?
    #2. Getriebe defekt?
    #3. Hab im Netz was von einer TSI im Zusammenhang mit der Kysor gelesen ( nur der 1.6 Ecoboost?)
  • Nee,
    Ich bin der Meinung genau meine Fehlerbeschreibung hier schonmal gelesen zu haben.
  • Hab im Netz was von einer TSI im Zusammenhang mit der Kysor gelesen ( nur der 1.6 Ecoboost?)
    Möglicherweise meinst du die TSI 14/2012, aber die beschäftigt sich mit Dröhngeräuschen von der Jalousie durch gelöste Clips. Die gilt in der Tat für den 2.0 EB.
  • Die Klappe hängt übrigens am Lin-Bus der Lichtmaschine, welcher Wiederum am HS-Can zu finden ist. Deshalb schmeisst der Mondi auf die Ladekontrolleuchte an, wenn damit was (erkennbar) nicht stimmt.
    Vmax sollte mit geschlossener Klappe (bessere Aerodynamik) eher leichter erreicht werden, nur dass die Kiste dann heiss läuft. Gerade bei den aktuellen Temperaturen dürfte der Arerodynamische Effekt die fehlende Anströmung des LLK überwiegen.
  • Laut etis geht die klappe bei volllast auf, um eben die Überhitzung zu vermeiden. Und bei Problemen soll keine Fehlermeldung angezeigt bzw. Hinterlegt werden.
    Ich denke mal nicht, dass gelöste Clips eine Fehlfunktion zur Folge haben?
  • heute geht alles wieder, mal gucken wie es sich heute Nacht auf der heimfahrt verhält.
    hat jemand mehr Infos zur TSI 14/2012?
    unsere liste im Forum ist bei 40/2013 stehen geblieben und wird nicht mehr aktualisiert :thumbdown: oder gibt's nix neues?
    4 Mal editiert, zuletzt von DeltaF (10. März 2016 um 10:57)
  • Wird ein Dröhngeräusch von der Fahrzeugvorderseite her im Innenraum bei hohen Geschwindigkeiten (>140 km/h) beanstandet, ist die wahrscheinliche Ursache ein Spalt im oberen Bereich der aktiven Kühlerjalousie, der bei gewissen Geschwindigkeiten und Öffnungswinkeln Turbulenzen/Vibration an den Öffnungslamellen verursacht.
    Zur Behebung dieser Beanstandung muß die aktive Kühlerjalousie ausgebaut und eingeclipst werden. Um ein unerwünschtes Lösen des zweiteiligen Oberteils der aktiven Kühlerjalousie zu vermeiden, müssen die Teile nach korrekter Positionierung mit einer Heißkleberpistole verklebt werden.
