Distanzscheiben 50mm
  • Dieser Beitrag darf nach erfolgreicher Beantwortung gerne gelöscht werden :)
    Ich möchte an meinem Mondi gerne Spurverbreiterungen montieren. Allerdings habe ich bei keinem Thread Infos zu normalen Original-Felgen gefunden.
    Es handelt sich um die 18er Y-Design mit einer 55er ET. Geplant sind 25mm pro Rad, sprich 50mm pro Achse. Allerdings lese ich bei vielen nur davon, dass sie sich 20mm-Platten verbauen.
    Hat jemand im Forum bereits 25er auf seine normalen 18 Zoll montiert und die Kombination einfach so abgenommen bekommen ohne irgendwelche hässlichen Radabdeckungen verbauen zu müssen?
    Bin über jede Info dankbar!
    MfG
  • Ich habe 50 mm auf der Hinterachse mit Original 18 " Felgen , geht Problemlos.
    Vorne habe ich 40 mm , 50 sollten aber auch gehen.
  • Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort!
    Mir geht es besonders um die Distanzscheiben an der Vorderachse. Wenn ich mir Bilder von anderen anschaue sieht es so aus, also ob da noch 5mm mehr gehen würden. Hat jemand vorne 50mm Platten verbaut und die ohne große Probleme eingetragen bekommen?
    MfG
  • Habe auch bei den 18er Y Felgen hinten 50er und vorne 40er ! Ich glaube das 40 vorn die Kotzgrenze war !
