Hi Leute kurze frage..und zwar hat sich ne marder Familie an einem meiner kührerschläuche abreagiert. .hab jetzt den Schlauch getauscht nun stellt sich mir die frage ob man das System entlüften muss oder ob es das von selbst macht?? Vielen dank
marderbiss...nach schlauch Tausch System entlüften???!!
jayb1804 -
6. Juni 2016 um 17:43
einfach passende Mischung Frostschutzmittel und Wasser ( 50:50 ) in den Ausgleichsbehälter schütten und das Auto (im Stand !!) warm laufen lassen bis das Thermostat aufmacht und ganz wichtig auch die Heizung volle pulle auf heizen stellen und dann einfach nur den Füllstand im Behälter beobachten und bei MAX -Markierung halten ...
Kann schon ne weile dauern und in den ersten paar Wochen immer mal nach dem Füllstand schauen falls sich noch eine Luftblase im System versteckt hat
korrekt müsste es zu dem heissen den Deckel vom Behälter ablassen damit die Luft entweichen kann.
Macht man es komplett richtig mit befüllen so gibt es Geräte mit Druckluft die das System leersaugen so das sich die Schläuche zusammen ziehen und die Luft komplett weg ist.. durch den Unterdruck wird die neue Flüssigkeit in das System hineingezogen und es ist keinerlei Luft mehr drin.
Ok danke.Also Deckel vom ausgleichsbehälter wärend des warmlaufens offen lassen?! Spritzt mir da die Brühe nicht entgegen? ?lg
ne das sieht man doch wenns anfängt zu steigen dann schnell zu
... also wenn man genug Erfahrung hat ansonsten sollte man natürlich schon aufpassen. -
wofür soll das denn gut sein? Der Mondeo hat keine Wasserventile im Heizkreis. Ob die Heizung auf Arktis oder Sahara steht hat keinen Einfluss aufs entlüften.
Viel wichtiger ist, dass du dich gegen weiter Besuche der ungebetenen Familie wappnest.
