Powershift lässt bei Fahrt Wahlhebel stellen
  • Moin
    Gestern ist mir folgendes aufgefallen
    Ich kann den Wahlhebel ohne drücken des Kopfes in jede Position stellen im Stand
    Ist das normal? Ist mir vorher nicht aufgefallen.
    Während der Fahrt lässt sich der Wahlhebel auch ohne betätigen des Kopfes in den Leerlauf schalten.
    nun habe ich Sorge, sollte ich mal dagegen kommen aus welchen Gründen auch immer und der den Rückwärtsgang erwischt war's das wohl
    Einer ne Idee? Oder muss ich beim FFH vorstellig werden?
  • Guten Morgen,
    der Rückwärtsgang ist während der Fahrt gesperrt. Daher lässt sich während der Fahrt nur zwischen S, D und N der Hebel ohne den Knopf zu drücken bewegen.
    Nur von P im Stand und von N zu R aus muss der Knopf gedrückt werden...
    Gruß Sebastian
  • Das war ja das Proben
    Dieses geht ja ohne den Knopf zu drücken
    Aber ich habe heute morgen den Fehler gefunden
    Da ich zum folieren das Gehäuse abbaute und den Knauf
    Habe ich nicht an den Plastik Stift gedacht
    Der war die ganze Zeit runter gedrückt, wo ich den Knauf wieder montierte
    Daher war es möglich auch ohne den Knauf zu drücken hin und her zu schalten auch in den Rückwärtsgang.
    Habe es heute morgen demontiert und den Plastik Stift hoch geschoben und den Knauf gedrückt beim montieren und es rastete wieder ein
    Nun geht es wieder wie es soll
    Also der Fehler lag bei mir weil ich auf die Montage darauf nicht geachtet hatte :whistling:
