Alles auf einmal... mal wieder
  • Hallo,
    Ich habe vor 2 Tagen 2 Dinge bemerkt:
    -1. Wenn ich mit meinem Dicken Beschleunige ( also ziemlich zügig und mit ordentlicher Drehzahl...) habe ich das Gefühl das mein Motor Wackelt, als ob der gleich Persönlich die Motorhaube öffnet um mir ins Gesicht zu Springen.... vielleicht die Motorhalterung?
    -2. Wenn ich den Starte und Losfahre dann aber Kuppeln muss und Bremse, zieht der mir die Drehzahl hoch und lässt sie stark abfallen knapp unter 1000 um sie wieder hoch zu ziehen. Drücke ich dann kurz aufs Gas bei Gekuppelten Zustand zieht der sich wieder normal.  ?(
    Irgendjemand eine Idee bevor ich zu meinem Werkstatt-Menschen Renne ?  :dankeschild:
  • Wieviel km weg? Mal nach ZMS googlen.
  • Bevor wir Dir helfen können verrat uns doch erst mal welchen Benziner Du eigentlich hast. Auch bei Ford gibt es mehr als einen. Allgemein schaut es nach Zündanlage aus, passt zu beiden Punkten. ZMS würde Punkt 2 nicht erklären.
  • schwierig so zu sagen im Grunde kann man nur sagen ... geh mal lieber zu deinem Werkstattmenschen das hier wird wieder so ein heiteres herumgerätsel ohne wirklich zu Wissen wie es aussieht und ist.
    Einmal hin und gucken lassen is doch nicht so schlimm
  • Mittlerweile hat der knappe 126t runter, ist ein 2l, 145PS.
    Denke ich komme an den Werkstattbesuch nicht vorbei :/ Dachte jemand hatte vielleicht schonmal das gleiche... somit hätte ich das dann ohne werkstatt lösen können. Rätselraten sollte das jetzt nicht sein...  :dankeschild:
  • Ich rate trotzdem mal: Der sollte ja noch den TMAP-Sensor haben und bei der Laufleistung wäre der meine erste Wahl.
  • Wiki sagt dazu : MAP-Sensor (MAP = Manifold-Absolute-Pressure) ist ein Drucksensor zur Erfassung des Saugrohr-Absolutdrucks bei Otto- bzw. Turbodieselmotoren.
  • Und das T davor deutet an, dass damit gleichzeitig die Ansauglufttemperatur gemessen wird.
  • Soweit war ich auch mit Google
    Aber das hat mich als Blondine nicht wirklich weiter gebracht. Ich fahr in die Werkstatt und erhoffe mir das er mir das vielleicht vortanzt als Erklärbär. Ob er wohl  dafür ein Trinkgeld extra mag?  /010/
  • Die Drehzahlschwankungen könnten auch durch Nebenluft erzeugt werden. Vielleicht nur ein Schläuchlein an oder zur Ansaugbrücke defekt...
    Was hattest du für Antworten erwartet? ?(
  • Was hattest du für Antworten erwartet? ?(
    Ich hab immer noch nicht genau verstanden wozu das sein sollte. Aber hab es mir von einem Kumpel erklären lassen. Somit ist es ja erledigt :thumbup:
  • ja so direkt ist es auch am einfachsten ... mit schreiben und die vielen Ratschläge bringen meist nix ...
