Schloss ausbauen hinten rechts - Wie geht das?
    Ich muss am meinem Mondeo MK4 an der rechten hinteren Tür das Schloss auszubauen. Verkleidung ist runter, Schrauben vom Schloss gelöst, doch leider komm ab hier nicht mehr weiter.
    Muss der Außengriff ab? Wenn ja, wie?
    Kennt einer eine gute Anleitung?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Rafael
  • Ja der aussengriff Nuss ab.
    Von der Seite wo die Kindersicherung ist....ist auf hohe des griffes eine Schraube
    Dann geht vom griff das kleine teil ab
    Dann griff rausmachen
  • Die Schraube, die KampfsauAD meint, sitzt von hinten in der Tür und versteckt sich hinter einer kleinen Plastikkappe.
    Schraube nur soweit lösen, dass Du den kleinen Teil des Griffes nach außen abziehen kannst. Dann kannst Du den Griff selbst nach außen schwenken und herausnehmen. Unter dem vorderen Ende des Griffes versteckt sich noch eine kleine Torxschraube. Die auch noch ein bisschen lösen, dann das Gegenstück vom Griff nach vorn aushängen und schon kommt der ganze Mechanismus mit heraus.
