Batterie leer/defekt Austausch gegen AGM Batterie möglich?
    heute morgen wollte unser Mondi nicht mehr anspringen. Die Batterie scheint die erste zu sein. Er hat mit allen Lämpchen geflackert und nur noch ein wildes klackern hören lassen. Batterie Spannung ca. 11,85 V (Fahrzeug offen), im Sicherungskasten Motorraum war in größeren Abständen ein Relais zu hören, das anzog und wieder abviel. Das hörte auf, nachdem ich abgeschlossen hatte.
    Soviel zur Beschreibung.
    Ich habe vor nun eine AGM Batterie mit 70 Ah einzubauen. Da wird aber immer von den besonderen Anforderungen hinsichtich Ladung gesprochen. Kann das unser mk4? - Vielleicht hat ja der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht und kann berichten. Mich reizt an der neuen Batterie die versprochene Lebensdauer von 10 Jahren und besser durchhalten an kalten Tagen/Nächten soll sie natürlich auch.
    Insbesondere denke ich an:
    Bosch AGM 70Ah S5 A08 Start-Stop Autobatterie
    oder
    Banner Running Bull AGM 70Ah 57001 Start-Stop Autobatterie
    Von den Daten her gibt es noch eine ganze Reihe Batterien mit gleichen oder ähnlichen Werten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Das ist der richtige Thread für dich: KLICK
    PS: Die von dir verlinkten Batterien sind mit 190 mm etwas zu hoch für den Batt.-Kasten im Mondeo.
