Hallo zusammen,
ich habe hier beim Stöbern eine Auflistung von TSI´s gefunden, in der die Probleme und die entsprechenden TSI´s genannt werden. Das in der TSI 56/2012 genannte Problem habe ich nämlich: "Schlechtes Startverhalten und unrunder Leerlauf bei niedriger Motor- bzw. Umgebungslufttemperatur: 56/2012"
Das Auto läuft ansonsten Bombe, absolut nichts auszusetzen, aber bei Temperaturen unter 10°C hat er die genannten Symptome, nicht unbedingt das schlechte Starverhalten, aber den unrunden Motorlauf, zusätzlich ruckelt er auch etwas, bis der Motor warm wird, dann ist alles gut. Leider wird in der TSI Ursache und Lösung nicht beschrieben. Kann mir jemand dazu genauere Auskünfte geben, ohne das ich gleich zum FFH rennen muss? Kann auch gerne per PN sein.
Gruß Dirk
