elektrische Sitzverstellung ohne Funktion
  • Hi,
    an meinem elektrischen Fahrersitz funktioniert nichts mehr, auch die memory funktion geht nicht.
    Die Sicherung (hinten links) ist in Ordnung. Ich habe gehört, dass man den Sitz wegen des Airbags nicht einfach ausbauen sollte
    Wie soll ich denn sonst kontrollieren ob evtl. ein Stecker oder Kabelbruch vorliegt.
    Da ja gar nichts funktioniert und wohl mehrere Motoren verbaut sind kann es doch nur daran liege
    Hilfe
    /-Kotz-/  :dankeschild:
  • 1. Schritt: Fehlerspeicher auslesen. Bei Memory ist ein DSM verbaut. Ist dieses ansprechbar? Hat es Fehlermeldungen abgelegt?
  • Unter dem Sitz schon einmal geschaut. Kabel in Ordnung? Und Sitz baut man einfach aus wenn man will. Was soll passieren?
    Airbag kann auf gehen, wenn man nicht nach Vorgabe arbeitet!
  • Also Ossi mal wirklich wie kann man solche dusseligen Tips geben mal ganz ehrlich ?
    Einzig richtige Antwort die man geben sollte ist Batterie abklemmen 2Minuten warten und dann kannst den Sitz ausbauen.
    Wenn man die Batterie nicht abklemmt wird wahrscheinlich auch nichts passieren in 9999 Fällen von 10.000 passiert wahrscheinlich nichts aber weiß man es ? ich möchte nicht derjenige sein der so gesagt hat bau einfach mal aus
  • Da waren sie wieder die Aufpasser :thumbup: Natürlich Herr Moderator sollte der Strom vorher abgeklemmt werden. Um den Sitz auszubauen der ja sowieso verkabelt ist werden ja unter dem Sitz die Verbindungen getrennt!? Somit ist er stromlos :thumbup:
