Doppelverriegelung Beifahrerseite defekt
    vor kurzem fiel mir auf, dass die Doppelverriegelung nur noch auf der Fahrerseite funktioniert. Auf der Beifahrerseite (beide Türen) fehlt das zweite Klacken des Schlosses. Bei geöffnetem Fenster lassen sich beide Türen von innen öffnen. Der Blinker macht aber nach wie vor den gewohnten Doppelblinker. Im Handbuch habe ich keine Sicherung für die Doppelverriegelung gefunden.
    Gibt es etwas, was ich selbst noch prüfen kann, bevor ich mich auf den Weg zur Werkstatt mache?
    Torsten
  • Klemm mal die Batterie für 5 Minuten ab und probier dann noch mal.
    Radiocode bereithalten und Fensterheber neu anlernen !!
  • Danke, Tom! Habe das gerade probiert... leider ohne Effekt. Dass die Türkontakte in beiden Türen defekt sind, halte ich für unwahrscheinlich -> Steuergerät oder Verkabelung? Wird ja mal vermutlich wieder teuer :(
