Hallo
Wenn mein mk4 diesel 130ps Bj. 2008 morgens wenn es kalt ist angemacht wird dauert es länger als bei warmen Wetter bis ich die bremse treten kann sie bleibt erst sehr hart bis sie dann weich wird und normal getreten werden kann Weiß jemand woran das liegen könnte
Mfg Uwe
Hallo was ist mit meinen Bremsen !!!!
Rückschlagventil im Unterdruckkreis eingefroren oder irgendein Fehler an der Unterdruckpumpe.
Für das Rückschlagventil gibt es unter der TSI Nummer 38/2008 eine Anweisung dass dieses ausgetauscht werden soll.
Dein Fordhändler sollte Dir helfen können, zumindest mit der Beschaffung des Teils. -
O Ton TSI
Wird ein schwergängiges Bremspedal in der Warmlaufphase nach einem
Kaltstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen beanstandet, ist die
mögliche Ursache, dass das Rückschlagventil in der Unterdruckpumpe -
Bremssystem nicht ausgelöst wird und daher kein beständiger Unterdruck
für den Bremskraftverstärker aufgebaut wird.Um diese Beanstandung zu beheben, muss ein neues Rückschlagventil - Motorunterdruckschlauch eingebaut werden."
Manche Händler sagen dir, dass das Ventil nichtmehr einzeln zu bekommen ist.
Suche einen, der noch eins über hat, sonst kriegste ne neue Pumpe umgehangen -
Suche einen, der noch eins über hat, sonst kriegste ne neue Pumpe umgehangenWas ist denn das fürn Quatsch,
Ventil Hat FINIS 1862312
Kostet um die 30€ -
ich hab das mal verschoben .. .das hatte dort nichts zu suchen bei Elektrik
Ich hab das auch, seit ich ihn habe....das neue Rückschlagventil vor ein paar Jahren hat nichts geändert, aber laut Feindlichem ist auch der Rest in Ordnung. Hab deswegen nie was dran ändern lassen. Die Verzögerung bis zum Druckaufbau ist aber auch nur 1-2 Sekunden und es tritt nur im Winter und dann auch nur 1-2 mal im Monat auf, das juckt mich nicht weiter.
Hätte es im Betreff nicht auch ohne 10 Ausrufezeichen gegangen?
Ei, is doch die Bremse, is wichtig
Wenn schon, dann zehn Fragezeichen, bitte.
