Nach Radwechsel Reifendruck an falscher Position angezeigt
  • Servus,
    Hatte vor meinem Urlaub die Räder gewechselt, beim erhöhen des Luftdrucks ist mir dann aufgefallen dass die Räder Diagonal falsch anzeigen.
    Also:
    VL: 2,6 Bar / VR: 3,2 Bar
    HL: 3,2 Bar / HR: 2,6 Bar
    Dabei habe ich Vorne 2,6 und hinten 3,2 gemacht.
    Ich war der Meinung dass sich beim Fahren das Fahrzeug über die entsprechenden "Tennisschläger" im Radhaus die jeweiligen Raddrücke zieht und anschließend so dem Bordcomputer mitteilt.
    Wie krieg ich das eingestellt / programmiert?
    PS: Habe die Räder nach gemessener Profiltiefe montiert; (RDKS ab Werk)
  • Sollte er eigentlich automatisch machen ?
    Reifenposition
    Aufgrund der unterschiedlichen Reifendruck-Sollwerte
    und -Grenzwerte für die Vorderrad- und Hinterradreifen muss die CJB die
    Reifenposition am Fahrzeug identifizieren können und eine empfangene
    Kennung von einem Reifendrucksensor einer spezifischen Position am
    Fahrzeug zuordnen können (d. h. links vorn, rechts vorn, links hinten
    oder rechts hinten).
    Die Lokalisierung der Reifen durch die CJB
    erfolgt automatisch. Die CJB erlernt die Position eines Reifens am
    Fahrzeug automatisch, wenn die Reifendruck-Sensoren ausgetauscht oder
    deren Positionen am Fahrzeug verändert werden.
    Die CJB erfasst Folgendes unter normalen Betriebsbedingungen automatisch:
    Erneuern eines oder mehrerer Reifendruck-Sensoren
    Keine Übertragung eines oder mehrerer Reifendruck-Sensoren
    Signale von Reifendruck-Sensoren, die nicht zum Fahrzeug gehören
    ich würde noch mal den Druckunterschied vergrößern vorne 2 und hinter 3 bar dann noch mal 5 Minuten fahren und schauen ob er es dann auf die Reihe bekommt.
  • Also ich bin 800km gefahren, unterwegs hab ich mal nach dem Luftdruck geschaut im Tacho, dort Stand das so komisch.
    Habe eben Auto ausgeladen und Fahrräder runter etc.
    An der Tanke auf 2,4 bar reduziert.
    Mal sehen bei meiner nächsten Fahrt wie die Sensoren dann arbeiten
  • ok, nach der stecke hätte er sich anpassen müssen. dachte eher an 5 min fahrt zur tanke oder so.
