Radio beim MCA Navi
  • Da gibts eigentlich nichts großartig zu fotografieren, im Normalfall sind die Werkseinstellungen die korrekten Einstellungen, Mach es doch erstmal so wie dir vorgeschlagen wurde, setz das Gerät auf Werkseinstellung zurück und danach dann:
    Du kannst aber mal folgendes versuchen: Geh mal wie zuvor beschrieben in das Engineering-Menü, (AUX, CLIMATE und HOME Tasten gleichzeitig drücken) dann auf "Tuner" und dann auf "Seek Sensitivity" runterscrollen und schalte das aus. Da kannst Du die Empfangsempfindlichkeit beeinflussen so dass auch schwächere Sender reinkommen.
    Alle anderen Einstellungen lässt Du erstmal unverändert.
  • Ok. Dachte evtl. Dass mein Vorgänger daran gestellt hat. Sender findet das Radio ja reichlich. Nur nicht automatisch....
    was bedeutet denn SHARX ?
  • Das hat was mit der Sendertrennung zu tun. Wenn zB mehrere Sender sich mit ihren Frequenzen gegenseitig überlagern dann lassen diese sich mit Sharx ein/aus getrennt hören.
    Sharx
    Bei Kenwood hieß das vor 25 Jahren K2I, nur dass da der Tuner bei schwachem Empfangspegel die Trennschärfe automatisch erhöhte. Einen extra Knopf brauchte es da nicht und der Empfang war da, wo heute mein Sony Radio schwächelt, immer 1A.
    Manchmal könnte man schon meinen: Früher war einiges besser.
  • Sooo - na dem Update das MCA ist nun auch die Liste voll und AST findet auch mehr als zwei Sender. :)
  • Was hast Du denn eingespielt?
  • Beim Händler im Rahmen der Inspektion haben die die Firmware des MCA geupdated.
