Kein Ladedruck
  • Hi Leute
    Mich hat es jetzt auch erwischt,habe keine Leistung mehr.Der Motor geht in den Notlauf und der kleine fährt nur noch ganz langsam.Die Mil ist heute morgen auf dem Weg zur Arbeit auch angegangen.Habe gestern mal mit Forschen ausgelesen und P0299 gefunden.Hatte daraufhin mal alle Ladeluftschläuche kontrolliert aber keinen Riss gefunden.Bevor ich zum ffh fahre wollt ich mal euch fragen ob noch jemand nen Tipp für mich hat.Achja fahre den 2,2 tdci 200 ps
    Lg Tom
  • Sogar 2x einen Thread eröffnet :thumbup: Guten Morgen. Keine Ahnung was dein kleiner hat. Habe nur Mut und trau dich ruhig zum fFh.
  • Typische Anzeichen für Schlauch kaputt, meistens zwischen Turbo und LLK. Guck noch mal genau und bieg dabei die Schläuche. Dann sieht man die Risse besser.
  • Oh sorry für den Doppelpost.Danke für die schnellen Antworten,hatte die Schläuche ausgebaut.Bei einem war eventuell ein kleines Loch in höhe der Schnelle aber bin mir nicht sicher ob es durch geht.Ist auch nur Stecknadel kopf groß.
  • Wenn Loch , dann schwing dich mal unter das Auto und lass mal jemand auf das Gas treten
    wenn da ein Loch ist bekommst du die Haare schön gemacht bzw. hört man das.
  • Kann bei dem Fehlercode aber nur so etwas sein oder Ansaugschlauch zieht sich zusammen oder du hast irgendwo etwas in den Schläuchen oder im LLK, was blockiert.
  • Ok,mach ich.Das Ladergeräsch kam mir auch schon ein wenig lauter und zischender vor die letzten Tage.Mache Meldung wenn sich was ergibt.
    Lg Tom
  • Das Ladergeräsch kam mir auch schon ein wenig lauter und zischender vor die letzten Tage.
    Den Lader hörst du im Normalbetrieb nicht.
  • Also bei Fenster runter war der Lader eigentlich immer leise zu hören.Vielleicht bin ich ja auch schon alt und bilde mir Dinge ein.
  • Gerade beim 2.2er ist der Lader, aus meiner Erfahrung, immer etwas zu hören.
  • Ok, ist beim Diesel vllt. anders.
    Bei meinem ändert sich halt das Motorgeräusch, aber den Lader hörst du da wärend der Fahrt nicht explizit raus.
