Motorstörung bei Top Sped
  • Hallo , ich habe einen 2,2 TDCI 175ps
    ich kann gut und gerne 220-230 km/h fahren , sobald ich aber Pedal to The Metal mache und er ein Parr Minuten unter top Speed läuft ( Tacho 238) kommt die Anzeige Motorstörung ! Wagen fährt aber wie vorher auch und hält den Speed .
    ich kann die Meldung weg löschen in dem ich langsamer werde , es reicht schon bis auf 220 km/h runter zu gehen , bleibe ich dann bei der Geschwindigkeit oder werde noch langsamer geht die Meldung wieder weg . Ich habe dazu nicht immer aber öfters im fehlerspeixher die Meldung : Regeneration nicht möglich abgastemperstur zu hoch .
    Habe ihn schon mal im Stabd per Tester regeneriert deswegen das hat geklappt .
    jemand eine Idee ?
    PS : vom Vorbesitzer weis ich das das Steuergerät gemacjtbist und er auch mit Drehmoment Sperre im 1 und 2 Hang versehen worden ist und erst ab dem 3 Gang das volle Drehmoment anliegt
    kennt das jemand ? Und kann das der Grund sein für die Meldung bei top Speed
  • Hi,
    auf jeden Fall ist es falsch blind zu regnerieren einfach so aus blauen Dunst heraus !
    was sind für Fehlercodes gespeichert ?
  • sobald ich aber Pedal to The Metal mache und er ein Parr Minuten unter top Speed läuft ( Tacho 238) kommt die Anzeige Motorstörung !
    wieviel km hat der Dieselfilter hinter sich?
  • Das sind dann mal weit über 100.000 km zu viel. Den als erstes mal wechseln. Wie kann man nur so mit seinem Auto umgehen?
  • Meint ihr den Partikelfilter oder den Krafftstofffilter ?
    2tes ist erst 2000 km drin und alle 30000 km erneuert worden
  • Er meint den Kraftstofffilter
  • PS : vom Vorbesitzer weis ich das das Steuergerät gemacjtbist und er auch mit Drehmoment Sperre im 1 und 2 Hang versehen worden ist und erst ab dem 3 Gang das volle Drehmoment anliegt
    Ob die Motorstörung definitiv etwas mit dem "gemachten" Steuergerät zu tun hat, kann dir hier wohl kaum jemand sagen (Fehlercodes?). Die Drehmomentsperre in den ersten beiden Gängen hat das Auto aber ab Werk, sonst würde der Motor ne Acht in deine Getriebewellen drücken.
  • also wenn der Kraftstofffilter wirklich 194.000km drin musst du gar nichts anderes machen erstmal ausser den erneuern zu lassen :D
  • Anzeigenamen:P244D
    Definition:Katalysatortemperatur Zylinderreihe 1 zu hoch während Regeneration
    Hersteller:Ford
    War hier Thema
    P244D bei 120km/h
    Da war es wohl einer der Temp.Fühler
    Die TSI von der in dem Beitrag die Rede ist gilt auch für den 2,2 er.
    Einmal editiert, zuletzt von digdog (6. Oktober 2017 um 19:43)
  • och dazu hab ich sogar was geschrieben :D wusste ich gar nicht mehr.
