Sound & Connect kaputt??
    ich habe eine kleines Problem mit der Sound &Connect Einheit in meinem Mondeo.
    Ich wollte die Einheit updaten, habe jedoch ausversehen das Auto gestartet anstatt nur die Zündung anzuschalten... (Start-Stopp Knopf).
    Wenn ich jetzt versuche das Sound & Connect upzudaten kommt nur BVC-Update fehlerhaft. Die Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht....
    Außerdem habe ich jetzt im FX nurnoch unter AUX den AUX-Eingang. Vorher konnte ich auswählen zwischen AUX/IPOD und USB.
    Außerdem funktioniert der Phone knopf nicht mehr immer. Er mutet nur das Radio. Habe mehrmals den Strom abgeklemmt. Zwischendurch kam noch kein Telefon verbunden. Im Handy steht jedoch immernoch Handy verbunden mit Ford Audio.
    Hat jemand Ideen wie ich das Problem lösen kann und das Sound &Connect retten kann?
    LG
    Steeeem
  • Das Modul dürfte erstmal tod sein. Eventuell lässt es sich aber mittels Dead Module Programming wiederbeleben. Soll allerdings beim SRC ewig dauern.
    Dead Module Programming beherrscht z.B. UCDS.
  • Das Modul dürfte erstmal tod sein. Eventuell lässt es sich aber mittels dead Module Programming wiederbeleben. Soll allerdings beim SRC ewig dauern.
    dead Module Programming beherrscht z.B. UCDS.
    hmmmm :/
    na dass klingt ja mal richtig sch***...
    Gibt es denn eine Anleitung zu diesem dead module programming? :)
  • Bis du die Hardware im Haus hast, kannst du dir Kostenmäßig auch ein neues Modul kaufen, zumal du keine Erfolgsgarantie zur Wiederbelebung hast.
    Ok, danke trotzdem für die Hilfe :)
    Dann werde ich wohl mal die Schrottplätze hier in der Umgebung abklappern in näherer Zukunft. Ansonsten muss wohl ebay herhalten :/
  • Sooooooo....
    Also ich hatte anscheinend Glück im Unglück. Ich hab es gerade nochmal probriert mit dem Update von April 2012 anstatt dem aktuellen vom November 2012. Wieso auch immer, es funktioniert wieder :D
  • Schwein gehabt :thumbup:
