hatte mein Navi NX verkauft (weil der Mondeo demnächst wegen Umweltprämie) in die Presse geht.
Hatte noch ein 6000er Ford Radio rumliegen und mir ein Klimabedienteil (Teilenummer: 7S7T18C612AF) angeschafft.
Mit dem Klimabedienteil habe ich nun folgendes Problem: Angeklemmt und der Display ging an. Schien zu funktionieren.
Dann hat sich das Radio aufgehangen (quasi 1 Minute nach Anklemmen des Klimabedienteils und stand dauerhaft auf Phone). Nach kurzer Suche im Netz dem Tipp gefolgt die Batterie mal kurz abzuklemmen.
Radio funktioniert wieder normal, Klimabedienteil jedoch nicht.
Alle Sicherungen sind intakt. Wenn ich das Klimabedienteil abklemme, geht das Gebläse direkt auf höchster Stufe an.
Mit angeklemmtem Klimabedienteil nicht. Gebläse läuft dann auf niedrieger Stufe, kann es jedoch nicht verstellen, da der Display ohne Funktion zu sein scheint.
Habe alle Kabel abgesucht und kein Kabelbruch gefunden o.ä. Hat mit dem NX aber bis dahin auch problemlos jahrelang wunderbar funktioniert!
Was könnte es noch sein? Ist das Klimabedienteil futsch?
LG und danke für Eure Hilfe,
Max
