immer noch no GPS
  • Hi Freunde,
    Ich suche grad, aber ich finds Leider nicht....
    Ich suche die Liste, der Teilenummern, für alle teile Für den Umbau von Alten Antennenfuss auf neuen ANtennenfuß
    Ich habe mit der Hama antenne , so einen Grotigen Radio empfang, so das Ich hoffe das es mit Original wieder besser wirs.
    Danke schonmal..
    Gruss Andy
  • danke, genau das meinte ich.
    aber wenn Ich mir die Kabel so anschaue, dann hat das Neue Kabel definitiv keine Phantomspeisung
    Fraglich ob dann der Radio empfang besser wird.
  • Wofür Phantomspeisung? Der Mondeo hat keine aktive Radioantenne.
  • danke,
    dann versuch ich einfach mal eine qualitativ bessere antenne, und lass den original umbau
  • Und was machst Du mit dem GPS? ist doch ein Teil bei der originalen Werksseitigen Antenne. Den besten Empfang hast Du immer noch mit der originalen Radioantenne. Mach eine neue originale Radioantenne incl. Fuß und Kabel bis zum Radio drauf und hol Dir eine GPS-Maus die Du dann zB mit einem doppelseitigen Klebepad an der Oberseite des Innenspiegels befestigst. das Kabel kannst Du gleich mit dem von der Radioantenne zusammen zum Navi verlegen.
