Kühlflüssigkeit
  • Wie bekomme ich ohne eine RiesenSauerei, die Kühlflüssigkeit abgelassen? Habe unten am Kühler den kleinen Hahn um 90 Grad gedreht bekommen, aber da kommt kein Tropfen raus.
    Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da die Karre auf der Grube steht und morgen wieder laufen muss.
    Gruß Christian
  • Deckel vom Verschlussbehälter öffnen (!)und dann den Ablaßstopfen am Kühler rausdrehen. Dann sollte es eigentlich laufen. Ausreichend großen Auffangbehälter bereithalten, sind gut 8 1/2 L drin.
  • Steck nen Schlauch drauf! Sonst fließt es auf einen Träger und spritz alles voll!
    Kann man den Stopfen komplett rausdrehen oder nur um die 90 Grad verdrehen?
