Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage zum Einbau des neuen AGR Ventils bei meinem 2,0 TDCI Econetic 115 PS Mondeo Baujahr 2009.
Beim Ausbau hatte ich keine Probleme, ausser die eine Schraube von unten wobei man die nur lösen muss und dann kann man das AGR nach hinten aus der Halterung rausschieben.
Beim Einbau dachte ich nun alles in umgekehrter Reihenfolge, jedoch habe dann das Problem das ich die große Dichtung nicht rein bekomme , gibt es da einen Trick ?
Vielen Dank im Voraus
MFG
Ronny
