2.0 Duratec Ölverlust - Ölwanne undicht ?
  • Es gibt neue Erkenntnisse im Fall Ölverlust ! Heute war ich endlich mal in einer (freien) Werkstatt, welche unter anderem auch mit Klimaanlagen macht.
    Schon beim ersten Blick sagte der Meister, das es sich bestimmt um Öl der Klimaanlage handelt. Er hat dann eine spezielle Lampe ( UV? ) dazugeholt und damit bestätigt, das es sich um Klimaöl handelt.
    Man sieht auch deutlich, das es am Druckregelventil des Kompressors austritt. Ich hoffe, das Teil heißt wirklich so...
    Die Stelle kann man auf dem ersten Foto im zweiten Beitrag ganz oben am Rand sehen.
    Er meinte, das dieses Ventil mit Dichtringen eingesetzt ist und diese vermutlich undicht sind. Jetzt geht es darum, ob es dieses Ventil einzeln gibt...
  • Jedenfalls ist das kein Wunder sag ich mal. Eine typische Folge davon wenn man die Anlage nicht oder zu selten benutzt.
    Ob es das Ventil einzeln gibt entzieht sich meiner Kenntnis. Ganz ausschließen würde ich es aber zunächst mal nicht.
    EDIT: Sieht aber so aus als kriegt man das Ding. Jedenfalls spuckt Google solche Dinger als Suchergebnis aus.
    Sieh mal hier, das Teil mit der Nr. 19D644 im Bild. Könnte das Teil sein. Scheint sogar die o-Ringe einzeln zu geben.
    Europe, Mondeo CA2 2007-2014, 4 Electrical, 41203 Electrical.A/C Accumulator, Condensr/Compressr, 4120310 Air Conditioning Condensr/Compressr - Catcar.info
  • Die Anlage wird halt selten benutzt, weil das ganze Auto selten benutzt wird. Der Mondeo ist von 10/2007 und hat gerade mal 107 tkm. gelaufen.
    Ich habe jetzt ein Ventil im Zubehör bestellt für ganze 28 Euro. Vielleicht ist damit das Problem behoben
  • Vielleicht ist damit das Problem behoben
    Ja, hoffen wir es.
    Aber denk dran: Ein Auto hat nunmal u. a. jede Menge Dichtungen, nicht nur an der Klima, die werden dadurch "fit" gehalten in dem sie beansprucht werden.
