Schalter von Scheibenheizung, Warnblinker usw von unten nach oben verlegen
  • Was den Weg der Kabel betrifft da heißt es im Wiki z.B:
    Zitat von MK4-Wiki
    Beim FL...sitzen die Tasten für Warnblinker, PDC und Scheibenheizungen oberhalb vom Gerät, beim MCA unterhalb. Da der Kabelbaum aus dem diese Tasten angeschlossen werden oben im Armaturenbrett verlegt ist, muss man sämtliche Adern verlängern.
    Wenn die Kabel also wie es da steht oben verlaufen dann kommst du wohl um eine Verlängerung herum ^^
  • Die Stecker sind ziemlich kurz das merkt man schon beim Ausbau von Radio. Denke die musst umbauen
