DTC's P2598 / P2599 Stellungssensor. Wer weiß weiter?
  • In den letzten Tagen morgen, es war relativ kalt mit 11°C, den Mondeo gestartet und nach nicht mal einem Kilometer Fahrstrecke ist er in den Notlauf gegangen.
    Neustart und normal Weiterfahren war kein Problem.
    ForScan hat das ausgelesen gerade:
    P2598 - Leistung Stellungssensor Ladedruckregelung A - hängt tief
    Im Februar hatte ich ein ähnliches Problem mit
    P2599 - Leistung Stellungssensor Ladedruckregelung A - hängt hoch
    Das hatte ich auf der Autobahn mit Außentemperatur 3°C.
    In der Zwischenzeit von 7 Monaten und 8000km war Ruhe.
    Dr.Ki bei Google sagt:
    "Die 3 häufigsten Ursachen beim Ford Mondeo
    1.Defekter Positionssensor (Ladedrucksteller / Druckdose):
    Der Sensor sitzt beim Mondeo MK4 meist direkt oben auf der Unterdruckdose bzw. dem elektronischen Stellmotor des Turbos. Offiziell verkauft Ford diesen oft nur als komplette Turbolader-Einheit, im freien Teilehandel oder auf Online-Plattformen gibt es den Sensor oder die Steuereinheit jedoch einzeln.
    2.Hängende VTG-Geometrie (Variable Turbinengeometrie):
    Die Leitschaufeln (Vanes) im Inneren des Turboladers verkoken mit der Zeit durch Ruß. Sie werden schwergängig oder klemmen mechanisch. Der Sensor misst dann eine falsche Position, weil sich das Gestänge nicht mehr frei bewegen kann.
    3.Probleme mit der Unterdrucksteuerung / Verkabelung:
    Ein rissiger oder poröser Unterdruckschlauch, ein defektes Ladedruckregelventil (N75) oder ein beschädigter Kabelbaum (Marderbissschaden oder korrodierter Stecker am Sensor).
    Was soll ich am besten machen?
    Den Sensor tauschen?
    Wo ist er bei meinem Mondeo?
    Ich habe einen
    Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85kW / 115PS | 02/2011 - 01/2015.
    Motor-Code habe ich jetzt nicht parat, aber kann ich nachschauen wenn benötigt...
    Vielen Dank im Vorraus für die Antworten!
Participate now!
