Hi,
nee dieses hin und her ist echt nicht normal ...
da würd ich auch mal nachgucken lassen, so spontan fiele mir aber auch nix ein ausser halt wie Erfurter schon schrieb.
Ansonsten ja hm müsste man sich mal mit beschäftigen.
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Bei meiner Klima fehlt momentan Kühlmittel. Die läuft normal an, nur halt warm, merkt dann, das was nicht stimmt und regelt sich runter. Nach Ca 10 Minuten kommt der Kompressor dann doch und dann geht auch die Lüftung wieder hoch. Vielleicht ist dieses hin und her ja ähnlich begründet.
nun könnte ich ja doof fragen ... wieso fehlt es denn immer noch ?
Weil ich Urlaub habe und auf Gran Canaria bin. Erst letzte Woche bemerkt
Gibts ein Foto vom Kabelbaum?
Meine klima...
vor 8Wochen gefüllt weil leer..unt laut test Dicht.
heute keine Kühlung mehr.
Gibts ne Anleitung....
Wie Sensoren testen?
Welche leitungen gammeln wo???
Usw
gruss Andy
Ich Grüße euch mir ist jetzt nach 5 Jahren der Kühler der Klimaanlage Kaput gegangen ! Wahr auch schon bei FFH er brauchte nur auf den Kühler schauen und sah das der kühler dunkle flecken hat und mit seiner neon Leuchte drauf leuchtete wusste er bescheid das er Putt ist , zum glück ist der Kompressor heil den hat er gleich vom netz genommen so das ich nicht aus versehen die Klimaanlage an mache und der Kompressor läuft und Kaput geht. Nun wollte ich fragen ob einer von euch die Originale teile Nummer den Kühlers hat damit ich vergleichen kann auf KFZTEILE24.de
FFH will 540 € für den kühler haben + einbau + gas = ca. 800 €
Hallo
Das müsste dann praktisch der vordere Kühler sein, also der der vor dem Hauptkühler für den Motor sitzt?
das zweite bild passt brauche aber nur den für die Klima !
Das ist ein Teil. Wird schwierig, die auseinanderzubekommen.
Na gut, mit der Flex wird es schon gehen.
Edit und Korrektur: Sind einzelne Teile!
Schau mal hier ist da was dabei?
Dann wäre das praktisch der klimakondensator?
hat den jemand von euch das selbe Problem gehabt ? mal schauen ob sich FFH sich auf ein niedrigen preis einlässt!
Hier müsste doch der passende dabei sein.
Ford verlangt wie Du schon festgestellt hast um die 500-550 Euro +/-
je genau des deswegen wollte ich die originale teile nummer haben um sie dort zu vergleichen . Die seite zeigt ja die o. Nummer an aber ist es sie wirklich ?
Naja wenn man unter Fahrzeugtypen nachschaut wird auch dein 2.0 145 PS Benziner Turnier angezeigt ab Baujahr 2007 bis ...
Endgültige klarheit wird wahrscheinlich nur eine Anfrage beim FFH bringen.
Sofern dein Auto Schaltgetriebe hat, ist die Originalbestellnummer 1716734.
Klaro Schalter ein Automatik kommt mir net ins Haus 😉
Danke für die Nummer
Also Leute bitte nehmt doch dann aber nicht den letzten Billo Scheiss immer wegen ein paar Euro .... ATP und Co muss doch beim Kondensator wirklich nicht sein, ich mein das Geld für nen Waeco oder Valeo wird doch wohl drin sein oder ? die passen besser, sind besser verarbeitet und die Anschlüsse passen besser.
