Felgen / ET Datensammlung, was geht maximal mit TÜV
  • Extra in 2 Threads gefragt um " ja" gesagt zu bekommen :D
    :P
    Ja ich kenne mich nicht so aus mit felgen die andere grösse als eine Original Felge hat. Deswegen möchte ich 100% sicher sein. Kennt ihr vielleicht einen der die OZ felgen auf sein Mondeo hat`?
    Danke :thumbup:
  • Brauche ich andere schrauben wen ich die Felgen montieren will? Kann mir da jemand Auskunft geben`? :huh:
  • Im Normalfall ist ein kompletter Befestigungssatz (Radmuttern, Zentrierringe, manchmal auch Felgenschlösser) des jeweiligen Felgenherstellers bei den Felgen, für dein Auto passend, dabei. Ausnahme wäre hier nur dann wenn die originalen Befestigungsteile verwendet werden können. Steht im Gutachten der Felge aber drin was du verwenden musst. Bei OZ waren bei mir bisher immer die Radmuttern dabei. Felgenschlösser gab es gegen Aufpreis.
    Das ganze bezieht sich jetzt aber auf Neukauf.
    Bei Gebrauchtkauf den Verkäufer darauf ansprechen.
    Der Verkäufer der Felgen sagt er habe keine Radmuttern und somit hatte er die Originalen schrauben genommen. (Sie waren an einem Ford Focus ST FL montiert) .
    OZ Schweiz:
    "Betreffend Schrauben kann ich Ihnen keine Auskunft geben da ich nicht weiss auf was für ein Fahrzeug montiert wurden und auch nicht was für Schrauben schon dabei sind. Die Felge hat eine Fixbohrung, Wenn es D27 Muttern sind dann können Sie diese gleich verwenden."
    Weis einer was D27 Muttern sind oder wie die Aussehen?
    :cursing:
  • Leute das ist doch ein Thread der DATENSAMMLUNG!!
    Hier soll doch nicht groß diskutiert werden, das macht keinen Sinn :thumbdown: !
    Enrico
    Enrico
    manche Dinge ändern sich nie :P
    Mazel
  • Limousine _____H&R(-40mm)___________9J20 ET40_____0mm__________235/35 20___keine________RS-Daytona
  • Turnier____Eibach45/30_______8.5J 18 ET 45____ V&H 20mm____235/40 18____keine____flummyhund
  • sieht bei mir seit neuem so aus:
    FLH_Eibach30/30_8Jx18et40_keine_235/40/18_keine_ve-go
  • FLH________Eibach (-30mm)________ 8,5J20 ET40_____ 0mm_________ 245/30 20___ keine_______ Pit Bull
    FLH________OHNE_________________8,5J19 ET40_____ 16mm________ 225/40 19___ keine_______ Black_Mustang2
    Turnier_____Ford(-15mm)___________8,5J19 ET40______0mm________ 255/30 19___ keine_______ Peter
    Turnier_____H&R (-40mm)__________ 8,5J19 ET45_____ 10mmHA/Rad__ 235/35 19___ keine_______ Mazel
    Turnier_____Eibach (-30mm)_________8,5J18 ET35_____ 0 mm_________ 225/40 18___ keine_______ Paulchen
    Turnier_____Eibach (-30mm)_________8J18 ET55_______ 20 mm______ 235/40 18___ keine_______ Stefan968
    Turnier_____Eibach (-30mm)_________8,5J19 ET40______0 mm_________235/35 19___ keine_______ dante
    Turnier_____H&R (-40mm)___________8J18 ET38_______ 0mm_________ 235/40 18___ keine_______ Matze NDH
    Turnier_____H&R (-40mm)___________9J20 ET40_______ 0mm_________ 245/30 20___ keine_______ Günnie1981
    FLH________OHNE_________________ 8,5J18 ET40_____ 0mm_________ 235/40 18___ keine________Snowby
    Turnier_____H&R (-40mm)___________8x18 ET55______ 20mm________ 235/40 18___ keine_______ AB-MONDEO
    FLH_______Gewinde (ca. -45mm)__ 8,5x20 ET35____ 0 mm_______245/30 20___Keine_______LEvoX
    FLH________Eibach (-30mm)_________8,5x20 ET50_____ 15mm VA+HA/Rad_245/30 20__keine______ Andos2.5
    Turnier_____H&R (-40mm)___________9x20 ET40______0 mm__________255/30 20___keine________Schirkan
    Turnier_____H&R (-40mm)___________9x20 ET40______0mm__________245/30/20___keine_____Summavit
    Turnier_____Ford(-15mm)___________8,5J18 ET45_____0mm__________235/45 18___keine________koe80
    Turnier_____K Sport(-35mm VA / -25mm HA)_____8.5x20 ET42____0mm_____235/35/20___VA Radhausschalenhalterung oben umgelegt, Übergang zu Stossstange Kunststoff ausgebeult_____swissprobe
      STH________OHNE__________________9JX20 ET38_____0mm_________VA 235/35R20 HA 255/30R20___leichte Radhausverbreiterung zum aufkleben________pixlor
  • Falls die Liste noch weitergeführt wird, würde ich gerne nochmal nachtragen.
    Seit letzter Woche neue Felgen/Reifen Kombi:
    FLH_Eibach 30/30_8,5Jx19 ET40_keine_235/40/19_keine_ve-go
    Auch wenn es vielleicht nicht hier rein gehört, aber gab trotzdem Probleme bei der Eintragung und zwar nur Ford Messtolleranzen denke ich.
    Beim Verschrenken und Linkseinschlag im linken Radkasten, hat der Prüfer keine 4mm Platz zwischen Reifen und Schraube in der Mitte des vorderen Kotflügels der die Plastikabdeckung hält, gehabt.
    Also schnell rausgefahren, die Stelle mit der Schraube mit einem Brecheisen Richtung Kotflügelaussenseite gepresst, danach hatte ich sogar mehr Platz auf der rechten Seite die nicht bemängelt wurde, gehabt.
    Es sei noch erwähnt,dass er erst den Rechtseinschlag und Verschänken auf der rechten Seite geprüft hat, nachdem ich ihn drum gebeten habe, gemacht, da es mich selber jetzt interessiert hat ob es auf der anderen Seite auch passt.
    Na ja, auf jeden Fall ist es eingetragen, aber jetzt ist kein mm Platz für irgendetwas hat er gemeint. Die Grenze wäre hiermit bei mir erreicht.
    Viele Grüße aus München an alle
