Vorschlag von mir, abziehen draufstecken und schauen ob Satelitten auftauchen
Kannst nix falsch machen.
"No GPS"
mimo2000 -
28. September 2011 um 23:46 -
@ Ossi,
das hab ich auch schon versucht und auch einen Moment gewartet, (also an dem einzelnen Stecker der passt), leider ohne Erfolg. Hab aber auch evtl. auf dem Hof hier nicht den Besten Empfang.
Ich werde mal die GPS-Maus an dem einzelnen Stecker belassen und morgen bei der Heimfahrt beobachten ob sich da was tut.
Ansonsten gehe ich davon aus das das schwarze dünne Kabel des Jahres Doppelsteckers das zum Navi (GPS) geht.
hab auch schon bei Ama-Zone schon dein passenden Adapter gefunden.
Es bleibt spannend.
Wenn es wirklich so funktionieren würde ersparen sich alle unsere Nachfolger das mühselige Radioausbauen.@spike beide Stecker in der A-Säule sind Rot.
Ich werde berichten.
Gruß aus Berlin
Hey Mitstreiter,
hab jetzt die richtige GPS-Maus bekommen,
ich hatte ja eine bestellt die ich an den Stecker in der A-Säule anklemmen konnte da ich keine Lust hatte das Radio auszubauen.
Benötigt wird dazu eine GPS-Maus mit einem männlichen Stecker Fakra-Stecker (m).Angeklemmt und sofort 7 -10 Satelliten gehabt........ kurzzeitig, seit dem nur 3-4 Satelliten
das hatte mich bischen gewundert das ich wieder Navitechnisch blind war.
Hatte mich dann erinnert etwas von alubedampfter Frontscheibe gelesen zu haben und damit verbundenen Empfangsproblemen.
Hab die Maus jetzt wie hier gelesen nach hinten zur hintesten Seitenscheibe verlegt.Mal sehen wie der Dauertest verläuft.
ich bleibe dran
Hast du bitte mal einen Link falls du online gekauft hast? Und liegt das Kabel auf der Fahrer- oder Beifahrerseite?
@ Smirot
http://www.amazon.de/9054P-GPS-Ante…ps+maus+fakra+m
Der Stecker ist auf der Fahrerseite in der A-Säule, es ist der Doppelstecker , an dem sind ein grünes Kabel ( Radioantenne ) und ein schwarzes ( GPS-Empfänger )
Das Kabel kann man vom Stecker Abziehen indem man die kleine Klammer am Stecker löst, damit kannst du das Kabel von dem Stecker an deiner GPS-Maus sowie das der A-Säule abmachen und neu zusammenstecken. Klingt verwirrend meine Ausführung, bei fragen nochmal melden
Nachtrag an Alle,
musste die GPS-Maus nach hinten verlegen, in die letzte Seitenscheibe, hab se unter die Seitenverkleidung in die dort eingebaute Dämmung gesteckt.
Seither 7-9 Satelliten.
Danke für die Info. Ich habe die Antenne mittlerweile auch schon getauscht und genau wie von dir beschrieben gemacht. Ich habe auch die Antenne aus deinem Link gekauft und die Antenne auch hinter die Verkleidung unter dem hinteren Seitenfenster verlegt. Hinter der Verkleidung waren es immer nur 3-5 Satelliten. Hinten sind es 7-11.
hier noch ein Bild der Stecker hinter der A-Säule
Danke Ruppi13 für die gute Anleitung
Und hier noch ein Bild des Doppelsteckers.
Das alte Kabel wurde bereits entfernt.
Beim neuen habe ich auch diese Buchse entfernt, so dass das pure Kabel
in den vorhandenen Stoppeldecker passt.http://www.directupload.net/file/d/3971/ugxr7bbj_jpg.htm
erwin
Ich hatte auch schon länger diese GPS-Probleme und hab es jetzt auch mal entsprechend der letzten Beschreibung gewagt. Nur den Stecker in der A-Säule tauschen geht wirklich einfach, oben alles gut beschrieben und quasi plug&play mit dem Stecker.
Danke nochmal an die Vor-Tester !
Da mein antennenfuss das Zeitliche gesegnet hat (4-6 Satelliten) und gar kein Radio Empfang da ist, möchte ich nun eine gps Maus anschließen.
Das Kabel des Radiopins scheint in Ordnung zu sein, weil bei einem Kontakt mit einer drahtlitze voller Radioempfang vorhanden ist.
Was kann ich anschließend für einen guten Radioempfang machen ?Antennenfuss von Ford ohne Gps für 15€ Ca, wäre das eine Alternative ?
Lg aus Dortmund
Hi allerseits!
ich habe seit einiger Zeit kein GPS-Signal, sowie schlechten Radioempfang. Wie ich hier lesen konnte, sei ein neuer Antennenfuß mit GPS für ca. 80 € zu haben; ich finde allerdings nur welche für über 200 €. Vielleicht hat ja jemand einen Link? (Bitte erspart mir https://mk4-forum.denkdose.de/www.gidf.de
Ich habe schon stundenlang gesucht
Bei meiner Suche bin ich auf folgende, angeblich kompatible Dachantenne gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/ANTENNE-GP…=p2054897.l4275
Hat eventuell jemand bereits Erfahrung mit dieser Antenne? Müsste ich einen Adapter dazu kaufen? Worauf müsste ich acht geben?
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus!
nee wenn kauf dir lieber den originalen Fuß bei Ford fürs Dach kostet da 99,-€ und da hast auch vernünftigen Empfang.
Es kann allerdings sein das dein Kabel schon beschädigt ist ... weil der Radioempfang meist trotz defekter Antenne okay ist.
Muss man gucken und schauen halt -
Ich dachte, den originalen mit GPS gibt es nicht mehr und man muss nun umbauen auf entweder original FL Design oder mit GPS-Maus.
OH -
Die Kabel bekommst Du nicht mehr, aber den Antennenfuß hab ich nun schon zig mal bestellt und erneuert.
Seit ein paar Wochen geht und kommt das GPS-Signal. Immer wenn das Auto in der Sonne steht und es über 30°C hat habe ich 0 Satelliten. Wenn es wieder kühler ist, kommt das Signal irgend wann wieder. Ich möchte mir eine GPS-Maus am Stecker in der A-Säule anschließen. Ich sehe zwar den Verriegelungsstift aber wie kann ich entriegeln? Reindrücken, Hochziehen, mit den Schraubenzieher anheben? Kann mir bitte jemand der Erfahrungen mit dem Stecker hat weiter helfen?
Das hebelchen raisziehen und dann leicht drauf drücken.
@Spike1985 Danke für den Tipp mit dem Stecker
Da meine GPS-Maus immer noch mit der Post umher irrt. Wollte ich bis das Ding endlich da ist mal die Innenraumbeleuchtung ausbauen und den Antennenfuß inspizieren. Leider funktioniert das irgendwie nach den Anleitungen, die ich hier gefunden habe "Tipp: erst die Seite Richtung Frontscheibe raushebeln, dann die Seite Richtung Innenraum" bei mir nicht. Die Leuchte hält bombenfest egal wo ich den Hebel ansetze. Ich habe eine Leuchte mit Alarmanlage ist bei der irgendwas verschraubt? -
Hast du das Teil mit Brillenfach?
Nein, ich habe ne Leuchte ohne Brillenfach
Dann muß das so raus.
